tv philips 21pt9467c/77 quema fusible
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos de yo reparo, lo que le quería preguntar si me pueden ayudar a repara esta tv, entro con el fusible quemado se lo cambie y lo volvió a quemar le puse una lampara 40w en lugar del fusible y le cambie el strw6554a y anduvo casi 7 minutos y me volvió a quemar el fusible. desde ya muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
¿¿?? ¿Cómo es posible que se quemara el fusible a los 7 minutos si se supone que lo retiraste del circuito para colocar en su lugar la lámpara de 40W? O ACASO NO RETIRASTE EL FUSIBLE!!
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
xq con la lampara no me prendio mas y le puse el fusible, lo deje andando y a los 7 minutos exploto devuelta
PERLIHEV
hace 14 años
hace 14 años
Hola.Puede ser lo que dice Joan. O bien deberías revisar todos los diodos de la fuente y capacitores. Hay un zener despues del integrado que cambiaste que se suele ir a maza, verificalo. Pero seguro que la falla la tienes en la fuente. Suerte
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
ya probre pero esta tv no trae ptc trade como un capacitor ceramico azul. cuando saco el trancitor horizontal el te sale del corto, me indica la lampara o al desconectar la base. tambie probe y coloque un foco entre colector emisor y no tiene corto, ya verifique el transitor y esta bien, lo cambie x las dudas y sigue igual, que mas puede ser, desde ya muchas gracias.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hace 14 años
hace 14 años
al desconectar el colector del TSH que +B recibes debes checarlo porque imagino que pusiste el fuse y conectaste el tv a la linea de VAC la lampara enciende o permanece apagada
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Al parecer desconoces el uso apropiado del Banco de Pruebas o Lámpara "Serie": http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/banco.htm y el diagnóstico eficaz realizado a través de ella. Si lo único que se daña es el fusible (y nada más) de tal manera que al reponerlo el TV trabaja algunos minutos y vuelve a fundirse entonces el elemento sospechoso de avería es el Termistor o PTC (negro y de forma cúbica con 3 ó 2 terminales) encargado de controlar la bobina desmagnetizadora (Coil Degaussing), una forma eficaz de saberlo es retirar del circuito este PTC y luego colocar el fusible, conectar el TV a la red y prenderlo, si el fusible no se funde o explota más entonces sólo queda reponer el PTC por uno nuevo y asunto resuelto. Saludos!! Joansoler.
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
no la lampara permanecio apagada cuando lo saque
hace 14 años
hace 14 años
si con TSH desconesctado y poniendo la lampara entre colector y emisor esta no enciende es indicativo que no esta llegando +B asta el colector del TSH y por lo tamto si pusiste un fuse nuevo este devio danarse otra vez o permanecio en buen estado comenta plis
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
bueno te explico lo que ise fue, sacar el transitor horizontal, coloque una lampara entre colector emisor y enves de fusibles utilize otro foco y ningunos prendieron, cuando coloco el transitor me prende la lampara q uso como fusible, que puede ser es problema de la salida horizontal? muchas gracias
hace 14 años
hace 14 años
Ahora si me sacaste de onda si tu colocas una lampara en lugar del fuse de entrada con el TSH conectado el foco te enciende con gr5an intensidad ok,y me dices que si retiras el TSH y colocas un foco entre el pin donde va el colector del TSH y tierra ninguno de los dos focos enciende y no tienes +B en el pin del colector {TSH}.El foco en lugar del fuse es una proteccion y te indica un eventual corto dentro del tv de acuerdo del nivel de brillantes que muestre al tratar de encender el tv si tiene alto brillo te indica un corto, si apenas enciende no ay corto .segundo-el foco colocado en lugar del TSH es una carga falsa y tiene que encender al dar power al tv y si el foco en ligar del fuse no te indica corto con el foco en lugar del TSH deverias tener +B en el colector del TSH .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Este TV usa PTC sí o sí, lo necesita para controlar el funcionamiento de su bobina demagnetizadora, este dispositivo RT601: 18 Ohms es precisamente el que mencionas en forma de disco o moneda de color azul opaco y para deshabilitarlo bastaba con desconectar el conector que viene de la bobina colocada alrededor de la campana del TRC o Cinescopio. Es muy extraño que este fusible de 3.15A que utiliza este TV se funda con facilidad (¿No estarás usando uno inferior?) si el circuito desmagnetizador no presenta avería y menos aún lo debería hacer con un supuesto fallo en los circuitos rectificadores conectado a su secundario o por una avería en la Etapa Horizontal, en cualquiera de los casos ello provocaría un bloqueo de la oscilación de fuente y anularía su funcionamiento.
sergiokapo011
hace 14 años
hace 14 años
hola muchas gracias, yo el fusible que le avia conectado era de 2A no ese que me mensionas, mañana lo voy a seguir viendo al tv y les comento muchas gracias a todos
