Saludos a todos les comento que seguí analizando la falla haciendo mediciones de voltaje en el ic vertical de acuerdo al diagrama y encontré que los voltajes no estaban acordé,opte por remplazar el ic vertical nuevo que había ya montado y coloque otro que conseguí usado en otra placa y resolví la falla,el tv funcionó correctamente,el dolor de cabeza lo estaba ocasionando el ic que compre que vino defectuoso.
Ok amigo Jairo remplace los diodos y capacitores que se encargan de la fuente de +/-13v del vertical y la falla continua,sospecho del ic4558 que creo es draiver vertical
Saludos amigo Jairo te comento que revice filtraje de fuente y remplace,cambie el ic 502 RC4558,probé otro yugo tal cual como me sugerio el amigo Javier y no hubo mejoría la falla continua que estoy pasando por alto?
Saludos si la persona está parada no se le ve la cara,se ve de los hombros para abajo,si se sienta si se le ve la cara
Si lo medi y sus bobina indican continuidad y no se ven aparentemente con daños,no tengo uno ahorita a la mano para probar
Saludos amigo Javier te comento que probé con otro yugo del mismo modelo y sale igual con la misma falla te pregunto tiene que ver el ic 502 con matrícula RC4558 también con esa falla?
Efectivamente el IC502 esta relacionado con la etapa vertical . No estaria demas descartar con otro IC .
Previamente verificar presencia de los voltajes de trabajo y el buen estado de los componentes relacionados a los pines 1, 2 y 3 de dicho IC
Ya lo cambie y sigue la falla,no se pudo alterar con la falla algún parámetro en los ajustes de programa de memoria? Quizás entrando a modo de servicio se puede solucionar?
Suele suceder que se está pasando por alto algo en la revisión : rajadura o pistas abiertas.
Si TODOS los componentes en la etapa vertical han Sido revisados y verificado su buen estado incluyendo a los filtros de la fuente que alimenta a esta etapa.. ingresar al MENU de SERVICIO y reajustar ciertos parámetros en la etapa vertical. Anotando o fotografiando previamente los ajustes encontrados por si tuviera que volverlos a restablecer.
Otra forma sería colocar una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo.
