atec-panda con el sonido se distorsiona la imagen
Televisor Atec Panda
yoennis84
hace 2 años
hace 2 años
gracias de antemano haber si me pueden ayudar con este televisor marca atec-panda tenia problemas con él vertical raya fina en el centro de pantalla resolde la placa y se le quito pero ahora cuando se escucha se va la imagen o no se ve pero con el dvd se ve perfecto
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amigo repasar soldaduras al microjungla con sumo cuidado de no unir pines del mismo
yoennis84
hace 2 años
Ok muchas gracias voy a probar y después le digo si se le quito gracias
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo cambia los filtros que rodean el circuito vertical y los del mas b
yoennis84
hace 2 años
Ya se veía de lo mas bien pero ahora esto que pudiera ser
yoennis84
hace 2 años
La pantalla opaca
Jairo Ramírez
hace 2 años
Toma el voltaje del screen y lo comentas cambia el filtro de alto voltaje de la línea de los 180 V
yoennis84
hace 2 años
Ise todo como me explico lo primero era soldadura fría en la parte de la jungla y lo de la pantalla opaca era el cable del soket-crt creo se llama así bueno para ser mas especifico un cable rojo que va al centro de la pantalla muchas gracias y un abrazo desde Holguín cuba
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos mi hermano Bendiciones, exitos, no olvides valorar el apoyo
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Con el volumen bajo se ve normal o también distorsiona ?
Si se ve normal con volumen bajo ......
Estando en volumen bajo, con alguna varilla de madera dele ligeros golpes en la tarjeta o en el sintonizador.
Si aparece la distorsion, la prueba le está indicando problema de falso contactos o alguna rajadura en la tarjeta principal.
Primeramente retoque soldaduras y observe que no haya alguna rajadura en la tarjeta
Javier Chavez C
hace 2 años
" «Ya se veía de lo mas bien pero ahora esto que pudiera ser, pantalla opaca » "
Subir una foto que muestre el defecto para una mejor percepción del problema
yoennis84
hace 2 años
Trate de subir la foto pero en Holguín cuba la coneccion nada mas sirve por la madrugada jjj
yoennis84
hace 2 años
Se habia safado el cable del soket-crt creo que se llama así jj soy técnico de lavadora automática y semiautomática jj no de televisión aunque me gusta ese mundo de la electrónica muchísimas gracias y un saludo bien grande desde Holguín cuba
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo repasar soldaduras al microjungla con sumo cuidado de no unir pines del mismo, Toma el voltaje del screen y lo comentas cambia el filtro de alto voltaje de la línea de los 180 V
