Goldstar Chassis NC-05X4J . Imagen deficiente
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
hace 2 años
saludos...
compañeros, necesito ayuda con un tv goldstar chasis nc-05x4j...
me llegó con un cable suelto en sintonizador marcado en la tarjeta como d/l y no se donde va conectado en el sintonizador tipo perilla.... según el diagrama debería ir en el pin defeat del sintonizador....
pero no veo ese pin...
El TV presenta imagen lluviosa como falla de antena...
El cable suelto sale de los pines 18 y 21 del integrado Gl3120...
agredesco si pueden orientarme....
16854669889678867944515237880853.jpg 16854668371701543664493507260574.jpg 16854672465113663282295650606026.jpg
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amigo Luis puedes enviar fotos para hacer más fácil la orientación
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Buenas tardes amigo jairo..
Disculpa que tardo en contestar...
Trataré de enviar la imagen..
Es que cuesta un poco manejar el foro..
Jairo Ramírez
hace 2 años
Amigo toma voltajes por cada pin del sintonizador y comenta los voltajes
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Buenas tardes jairo.
B+ 13.5 volt
AFT. 6.4 volt
AGC 7.4 volt
D/L el que está suelto = 3.2 volt
Hay un pulsador que es activado por el mismo eje de la perilla está por el frente de la la misma..
No tiene conductores soldados, pero tiene rastros de soldadura da la impresión de que había algo soldado en ambos terminalas..
Disculpa la tardanza.. Es que hago esto por *hobby* cuando tengo tiempo.. Hago reparaciónes domésticas...
Jairo Ramírez
hace 2 años
Coloca ayi el cable suelto, punteando de apoco el cable, haber como va si mejora, soldar ayi en esos puntos
Jairo Ramírez
hace 2 años
Que bueno amigo exitos, con mucho gusto atento a una próxima consulta, no olvides valorar el apoyo
Jairo Ramírez
hace 2 años
Sierra el post como solucionado
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Favor indicar la serie del sintonizador impresa en la etiqueta pegada en el . Tal vez se pueda encontrar alguna referencia de sus conexiones.
El pin faltante en su sintonizador , ¿tal vez se haya roto por alguna mala manipulación anterior ? . Observe bien ese detalle.
Esos tipos de selectores tenían una particularidad. Al estar sucios los contactos internos, se veía "lluvioso" .
Intente hacerle un mantenimiento de limpieza rociando con algún solvente entre los contactos internos yo usaba Bencina.
Si hay un efecto positivo o mejora, luego diluya vaselina con la Bencina y ese líquido verterlo entre los contactos .
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Hey Javier saludos
Así me llegó, sin la cubierta...
Solo tengo la información de uhf
113-0310
UAMI-714A
107A2601..
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
El conductor amarillo lo pegué allí solo para evitar accidentes...
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
No se si las imágenes les están llegando..
Porque no me he familiarizado con el manejo de el foro.... Disculpen si me equivoco...
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
El pulsador que les mencioné, que está por el frente del selector, es aislado, solo tiene entrada y salida... Solo da un pulso cada vez que cambie de canal...
Debería tener entrada y salida...
Javier Chavez C
hace 2 años
En la foto no se aprecia el cable amarillo.
Sería mejor, tambien subir una foto del pulsador que menciona
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Hey, jairo y Javier... Saludos....
Les comento : encontré otro equipo con el mismo chasis....
Logré descifrar el problema del conductor amarillo suelto...
Ocurre que el conductor pasa por el pulsador que les había mencionado,luego llega a el pin B+ de 16.5 volt. , que es activado por el eje de la perilla generando un pulso cada vez que se cambia de canal...
Agredesco a ambos el interés por ayudarme
Saludos buenos días.....
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor suba una foto de la solución como aporte al foro. Gracias
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Saludos colegas....
Envié la foto con la solución
Espero les llegue, porque este foro me tiene vuelto un 8......
No logro entender bien el manejo...
Les agradezco su interés en ayudarme..
Javier Chavez C
hace 2 años
No ha subido ninguna foto, intente de nuevo editando su post inicial
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
hace 2 años
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Agradezco a Javier Chávez y jairo Ramirez por su interés en ayudarme..
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor un breve inforne de lo realizado para llegar a la solución
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Saludos Javier..
Como les comenté antes..
El conductor amarillo que ven en la imagen venía suelto en el equipo..
La solución la encontré al inspeccionar otro equipo con las mismas características...
Pude ver que el cable (amarillo)
Iba conectado en el interruptor qué ven en la parte del frente junto a la perilla.
J.luis
J.luis
10
hace 2 años
Del interruptor pasaba al pin +B del selector...
Javier Chavez C
hace 2 años
Gracias.
Hasta una próxima oportunidad.
