TV Toshiba 21ARF45, Se apaga en un minuto
Televisor Toshiba 21ARF45
rafael padron ruiz
hace 2 años
hace 2 años
buenas, tengo en el mesón, un tv de 21" convencional, marca toshiba o sharp,  según el país, el chasis es 21fl940h y debajo del fbk, dice, mcs m27a 94v, el problema es : b+ esta correcto, se pulsa encender y lo hace correctamente y no se cae el b+, vertical y horizontal perfecto, cromo , video y audio ok, todo sale ok, pero solo dura 1 minuto y se apaga. ( es un toshiba igual es un sharp )
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Cerciorese de que +B se encuentre dentro de lo requerido por el fabricante .
Puede estar activandose el circuito de protección ya sea por un mal funcionamiento del tv en alguna de sus etapas ,o por  causa de algun problema de componentes en mal estado en los mismos circuitos de protección provocando un falso error
Verifique si el Diagrama corresponde al circuito
rafael padron ruiz
hace 2 años
eso es lo que incomoda para ver el problema, enciende bien, el tester conectado en b+, apagado, marca ok y al encender continua ok, no se cae el b+, se enciende el tv, video y audio ok, pero se apaga y el b+, continúa igual, no se modifica en nada, ni sube ni baja, no calienta el qhorz, eso si, q´ después que apaga no enciende al momento, hay que esperar unos minutos. y vuelve a encender.
rafael padron ruiz
hace 2 años
es tv suele venir como toshiba y como sharp, son idénticos, el chasis es en toshiba 21arf45 pero en sharp que es idéntico en todo, tanto el mueble como el chasis , en sharp es un 21lf940r
Javier Chavez C
hace 2 años
Mida voltaje en el pin7 (Protección) del IC1001.
Tanto en STBY cómo a la orden de ON y cuando enciende, mantener la punta del instrumento en ese punto para observar el cambio que hay al momento que se apaga.
Informe resultados de la prueba
rafael padron ruiz
hace 2 años
Apagado 0,5v, al encender sube a 1,8v y se apaga
Javier Chavez C
hace 2 años
Aunque el voltaje está muy diferente a lo que indica el esquema. (Ver en el diagrama)
Cuando enciende y el voltaje está en 1.8v seguir midiendo hasta el momento en que se apague para ver en cuanto voltaje queda en ese punto.
Revise que estén ok, la R1042 y R1043 que alimenta al pin7
rafael padron ruiz
hace 2 años
Ok gracias por el plano, encontré lo que hacía que se fuera a protección. cambié c604 de 250v x 33uf del vertical, y ya no detecto mas el error , quedo perfecto
rafael padron ruiz
hace 2 años
el plano que me envió. de allí lo saque. gracias
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos checa capacitores de fuente principal y fuente secundaria,checa y retoca puntos de soldadura en los pines de integrados microprocesador,jungla y resto de elementos electrónicos de la placa
rafael padron ruiz
hace 2 años
Ok encontré lo que hacía que se fuera a protección. cambié c604 de 250v x 33uf del vertical, y ya no detecto mas el error , quedo perfecto
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok excelente fue un gusto colaborar con su reparación, saludos
