Tv Samsung KS9B. Pantalla negra
angels figuereds
hace 2 años
hace 2 años
amigo ayuda con tv samsung chasis ks9b el cual me presenta pantalla negra e revisado voltaje en la pantalla y están presentes los 180v revise línea de abl y encontré la resistencia r416 abierta la remplaze y igual cambie el micro jungla y memoria e revisado resistencia diodos transistores y me marcan bien
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
Hola y el voltaje de filamentos está también?
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
Revisa el voltaje de los filamentos
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. angels figuereds menciona de modelo y numero del chasis del tv.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Saludos amigo angel comenta el voltaje del screen en cuanto esta ese voltaje ?
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
¿ Encienden los filamentos en el interior de cañón del TRC ?
¿ Logra ver OSD, es decir, barra de volumen o números de canales. ?
¿ Qué efectos observa si incrementa el SCREEN?
angels figuereds
hace 2 años
migo saludos disculpa por no aver respondido antes el tv el chasis AA41-01034 más adelante KS9B .los filamento enciende no muestra osd ni volumen ya cambié el micro y memoria revise la línea de abl y encontré la r416 abierta la remplaze y igual seguí revisando abl sin encontrar elementos fuera de valor
angels figuereds
hace 2 años
Al incrementar el screen salen líneas de retraso
angels figuereds
hace 2 años
Amigo el potenciómetro de escren sube y baja normal estaba en 300v
Javier Chavez C
hace 2 años
Intente cambiando el IC amplificador de color RGB
angels figuereds
hace 2 años
Voy a cambiar lo amigo y comento
Javier Chavez C
hace 2 años
Que voltajes obtiene en cada uno de los pines del ic amplificador de color RGB
angels figuereds
hace 2 años
Amigo en el
Av 1= 1v
Av 2= 1v
Av 3= 1v
Pin 4 tierra
Pin 5 1.5v igual desoldando el pin
Pin 6 vcc 180v
Pin7 = 180v
Pin 8 = 180v
Pin 9 = 180v
angels figuereds
hace 2 años
Pin 1 . 2. 3 = 1v
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
Subí todo el screen después bajalo bien lento que casi no se vea que le vas bajando y al mismo tiempo observa la pantalla para ver si presenta imagen en ese momento dejas de bajarle y ves si la imagen quda internamente.
Javier Chavez C
hace 2 años
Al no haber caída de tensión en los pines 7, 8, y 9.posiblemente no está trabajando el IC Jungla en su sección RGB.
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
Es cierto lo que usted dice, yo también veo como muy baja esas señales de rgb.
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
Todas están iguales.
Javier Chavez C
hace 2 años
" Amigo saludos el tv ya fue reparado al cambiar el capacitor q va el la línea de escren en la pantalla "
Felicitaciones!!!
Gracias por compartir la Solución
Javier Chavez C
hace 2 años
Ahora le corresponde cerrar el tema valorando cómo Mejor Solución en la propuesta que usted considere que influyo en sus determinaciones.
De esa manera está experiencia pase al archivo de solucionados y pueda servir en algún momento a quien lo solicite
Norvy
Norvy
1.300
hace 2 años
hace 2 años
Si no se soluciona el problema cambiando el ic amplificador de los colores, hace la prueba con otra pantalla.
angels figuereds
hace 2 años
Amigo cambie el integrado y nada amigo voy a probar con otra pantalla no me permite entrar a la secuencia mute+182+power para desactivar ik a 1
angels figuereds
hace 2 años
Cambie la pantalla e igualmente nada amigo
angels figuereds
hace 2 años
