Aparte del sonido ., logra percibir algún olor, como el de pólvora de cohetecillo navideño?
Está dentro de la tolerancia.
Favor cuando mencione algún componente también indique su código de posición en la tarjeta .
Ej: C415 , R803, D291
No del Q401, pero si de los condensadores conectados en la línea de conexión del colector del Q401 (TSH)
Ha verificado el buen estado de los condensadores en la fuente de +B y el de la fuente del rectificador de entrada de linea ..
Compruebe el buen estado de los condensadores en el secundario de la fuente principal y en las fuentes auxiliares del flyback
Favor realice un breve informe del procedimiento que lo llevo a la solución.
Finalmente cerrar el post
No amigo casi seguro que tienes problemas de soldaduras malas , y más aún los filtros de la fuente primaria están desvalorizados checa eso y comentame
Otra cosa hay un pequeño desenfoque por el Focus trata de subirlo un poco , pero soluciona primero lo de los filtros secos enfócate en los que está cerca de cualquier transistor o regulador de voltaje ayi está el problema filtraje
ya quedó no se si fue que resolde por tercera vez los componentes, los capacitores que cambié (c203, c202, c102, c101, c103, c541, c263, c536, c526, c510, c530, c525) o la resistencia r312 pero quedó
se ve con un ligero temblor en el lado derecho pero luego veo que hago me preocupa que se siente el olor que deja el alto voltaje pero no siempre no que será
ya no hay zumbido bueno no tanto y tendré que cambiar el integrado de audio solo funciona el parlante derecho
gracias por tomarte el tiempo de responder
