que voltaje debería recibir en el? pin 5 dice el data que si recibe menos de 0.4 entra en silencio o mute
Ok estimado buen día
Éste pin 5 es el ingreso de Control de Volumen desde el IC Micro Procesador
Por lo tanto allí debiéramos medir un Voltaje que debe variar desde 0 hasta los 5V aproximadamente
Y éste debe venir desde el IC Micro Procesador
Ese Transistor 7956 cumple la función de Muting al inicio o encendido de TV para evitar un sonido en la salida de parlante
Verificar si varía el valor de voltaje en el pin 5 cuándo aumentamos o disminuimos el Volumen de TV para determinar si es defecto o no de Control o Amplificador y por último problema con el ingreso de la Señal de audio
Buen dí
encontré la falla en el transistor 7956 estaba en corto entre emisor y colector medí el transistor en la lectura de diodos y me daba en corto entre emisor y colector lo saque de la placa y lo volví a medir y me seguía dando en corto antes había cambiado el amplificador y resoldé el pin 5 luego de cambiar el transistor y quedo todo bien se pudo controlar el sonido
(pude bajar el diagrama sin problemas gracias)
