ruido en transformador chopper , tv cyberlux ph08kx-n35 ver 0.5
Giorgis
hace 2 años
hace 2 años
buenas a todos los amigos q hacen parte de este gran grupo de tencnicos, mi pregunta es a cerca de un tv cyberlux chasis ph08kx-n35 ver 0.5, el cual posee un ruido como de una maquina de afeitar en el transformador chopper , el tv enciende , pero tiene un retraso al encender la pantalla
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos puede subir foto con la falla en el tv encendido?sin embargo checa los niveles de voltaje en el secundario del tranformador,muchas veces los capacitores se desvaloran y producen alteraciones en el filtrado de voltaje y por ente ese ruido,checa la temperatura del tsh que no caliente en exceso,checa y comenta.
Giorgis
hace 2 años
la placa lleva grabada los siguientes valores, -13v,110v,13v,26v,14v,12v , los voltajes q tome fueron , -15v, 115v,15v,30.2v,15v,9.9v , el tsh calienta un poco por encima de lo normal
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok checa el valor de cada capacitor de fuente tanto el principal como los secundarios,chécalos con el capacimetro o si los tienes a la mano remplaza de manera directa
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Cuando el tv logra encender, ¿ se ve y escucha normal ?
Esos sonidos de vibración, puede deberse a núcleos de ferritas sueltos , rajados, o al mal filtraje de los condensadores electroliticos en la fuente de +B incluso el condensador principal del rectificador de línea alterna.
Cerciórese del buen estado de ellos.
Giorgis
hace 2 años
el transformador se ve en buen estado, su nucleo fijado no tiene movimientos a la hora de moverlo, en cuanto a los condensadores , resulta q el tv fue reparado por alguien antes y sus capacitadores originales cambiados , estuve buscando el diagrama del tv y resulta q consegui 2 diagramas parecidos , pero resulta q en un diagrama me dice q son de tanta capacidad y en otro marca otra capacidad...
