Hola Javier,saludos, está bien, te informaré, tengo una duda que no se responde en el plano, que voltaje debe haber en la pata 5 y 3 del vertical? Lo sabes?
Buenos días, los voltajes del la78040, pin(1) 13,38, pin(2) 29,64, pin(3) 0,63 pin(4) gmd pin(5) 12,66 pin(6) 28,88 pin(7) 3,39, ahora bien, miediendo voltajes en jungla, tiene los 8 voltios, pero donde debe llegar 5 voltios tenia 3, pofr lo que me fui al transistor V591, lo sauqe y mide bien, sin fuga, lo monto sigo la pista y veo que se divide para ir al jungla y seguir a la etapa de tuner, aislo la etapa de tuner y el tv abre el vertical, rewviso la etapa y consigo un condensador desvalorizado, cambio, quito el aislamiento y prende bien pero a los segundos, hace como un au,mento de scrin
el vertical se cierra de nuevo, apago enciendo y el mismo proceso, quite el tuner y encendi y lo mismo....
Buenas Tardes, les actualizo, resulta que el transistor V591, a pesar de medir bien, estaba defectuozo y tumbava el voltaje cuando trabajaba en caliente, osea media bien pero en condiciones de trabajo restba voltaje en el emisor, ya tenemos vertical y tv estables prueba de media hora, peroooo tiene problemas de sonido... les aviso
saludos
Buenos días, gracias, en parte su aporte de revisar bien los voltajes del jungla me encaminaron a determinal la falla, un poquito compicada por cierto, cuando un componente marca que está bueno y falla en caliente, es dificil, vamos al sonido... se escucha solo ruido blanco algo asi como cuando envia voltajes por la salida y al tocar tierra con mis dedos el ruido se incrementa... usa dos integrados de los que se utilizan en reproductores de carros.
Buenas tardes, Javiel y colegas, está resuelto lo del audio, una pista rota de tierra que alimentaba una etapa importante, en resumen y para cerrar este block, la falla vertical la daba el condensador c104, al cambiarlo se detecto la falla en V591, aunque marcaba bien afuera de la tarjeta en trabajo reducia el voltaje para el jungla, resuelto lo del Vertical el audio presento el problema de audio, que resulto en una pista de tierra partida en la pata del disipador de los amplificadores de audio, no se notaba la consegui con lupa, gracias Javiel... un abrazo desde venezuela
