tv sony modelo kv-j21mf1 con falla vertical
javier marchan
hace 2 años
hace 2 años
buenos días a todos feliz día
necesito de sus ayuda por
favor tengo un tv sony modelo
solo se ve la parte de arriba
si alguien me puede facilitar
el diagrama por favor. usa
el ic la7830 los voltajes están
bien solo el pin 5 que debería de
haber -12.5 y lo que mide es -4.5
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
hace 2 años
Buena tardes; revise esa linea del voltaje negativo tiene que haber alguna pieza en mal estados generalmente son capacitores, diodo o resistencias...
javier marchan
hace 2 años
gracias por su aporte el vertical estava dañado logre encender el tv con audio e imagen pero cuando movia la targeta o se iva el audio o se iva la imagen resolde toda la targeta y nada sigue con lo mismo estube revisandolo pero ahora no enciende solo cuando le doy la orden de encender el led parpadea 3 veces y no enciende si alguien tiene el diagrama que por favor me pueda facilitar de antemanos gracias a todos
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
tiene que haber soldaduras frias, posiblemente el la fuente primaria, y revisa biebn que no le haya quedado restos de soldadura en las partes que repaso, vere si tengo el diagrama, saludos...
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
seria bueno que comente el nº de chasis del tv
javier marchan
hace 2 años
el tv no se le ve el numero del chasis
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
arriba le deje un diagrama muy parecido o igual a su tv, espero le sirva, comente resultados...
javier marchan
hace 2 años
buenas noches a todos espero esten bien les comento lo que hice el tv vino con la falla del vertical lo cambie y el tv encendio normal pero sin audio resolde la tarjeta pero nada que volvia el audio solo cuando movia la tarjeta el audio volvia pero la imagen se iva ahora el tv no me logra encender cuando le doy la orden de encender el led parpadea 3 veces mido voltaje y tengo los voltajes principales corectos solo que al vertical no me le esta llegando nada de voltaje por favor el que me pueda ayudar se lo agradesco
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
Hola Javier, revisa bien con lupa que no haya fisuras o rotura de alguna pista en la placa, a veces a simple vista nose notan...
javier marchan
hace 2 años
buenas tardes juangel gracias le cuento que si lo e hecho pero no veo nada de todas maneras voy a seguir revisandolo con la lupa para ver
javier marchan
hace 2 años
lo que consigo extraño es que del fly-bac salen los voltaje pero menos el del vertical
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
libera esa linea del vertical que en este caso sale del flyback y mida voltaje en el mismopin del flyback sino hay voltaje tendria que ser el susodicho....
javier marchan
hace 2 años
disculpa juangel al medir el voltaje en el pin del flyback colocaria el multimetro en ac o en dc recuerdo que yo desconecte o levante el diodo y hice la medicion justamente en el mismo diodo y no avia voltaje
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
Buenas noches Javier; esta bien la forma realizar la medicion si ahi no tiene voltaje podria ser el flyback el de la falla tendria que probar con otro flyback si tiene la posibilidad.
respondiendo a tu pregunta si mides voltaje en el mismo pin del flyback el multimetro tendria que estar en la funcion de AC, saludos....
