Saludos compañeros revisa el transistor horizontal que no esté en corto al igual que el yugo que este en perfecto estado.
Comenta resultados
Buenas amigo disculpa la demora pero por aquí estoy ya revise lo mencionado y están en buen estado
Los voltajes que tiene el multiregulador tda8139 son
Pin 1 (11.6v)
Pin 2 (12.1v)
Pin 3 (3v)
Pin 4 (0v)
Pin 5 (gnd)
Pin 6 (0v)
Pin 7(0v)
Pin 8 (0v)
Pin 9 (5v)
Que bien amigo revisa el voltaje del Swich de encendido haber si están los 5V, y checa que los 125 estén llegando al flayback
Amigo en el swich de encendido si están los 5v, en el flibakc están 126v , el yugo esta en buenas condiciones
En el Pin 32 del microjungla según el diagrama que tengo aquí es señal horizontal y no hay voltaje pero dice la jungla se alimenta en el pin 9 y el pin 26 y no tienen voltaje
No amigo el micro jungla no va a trabajar asta que no arranque el multiregulador, por ahora descartalo
Bueno diríamos el jungla, porque ese chasis tiene separado el micro del jungla el micro si tiene que tener alimentación por el pin 34
Buenas amigos después de tanto tiempo volví a tomar el caso de este tv con ayuda de un colega logre repararlo quien iba a creer que la falla era un micro swich que aunque aparentemente media bien lo saque todos de la placa y medí uno por uno y me encontré uno que sin accionar ya media continuidad 457ohms y accionando sonaba el pitó del testar como que estuviera bueno lo remplaze conectándolo todos el tv encendió sin problemas
