Tv philips pantalla plana convencional chasis L01.1uac-7638
falla:
Tv se prende y funciona 1 minuto o varios segundos y luego se apaga sin motivo aparente , el led de stand by se queda encendido si el tv se desactiva
el Tv tiene circuitio oscilador de la fuente es de matricula TEA1507 y también tiene mosfet en la fuente y tiene micro de montaje superficial
por favor necesito q me ayuden;gracias
ya lo hice pero aun sigue el problema, identifique un condensador de 47uF q estaba alterado
pero el tv no queda muerto del todo, solo no se ve ni se escucha pero el stand-by sigue funcionando,q sera el problema?
sube tantito al screm y veras que ya no se apaga si es eso checa la tarjeta del trc. o tubo de rayos catodicos,y limpialo por que se llena de impuresas, suerte y comenta, si le subes screm se soluciona la falla pero puede volver a fallar con el tiempo pero puedes salir mientras de esa falla, suerte y comenta amigo.
pero no solo se va la imagen sino q el sonido tambien, pero cuando se conecta la señal de tv cable el problema se agudiza, si se desconecta este el tv dura mas minutos encendido. ya se le cambio sintonizador de canales o varicap y nada, lo raro es q ahora el stand by se mantiene encendido si el tv esta encendido y se apaga si el tv se apaga
en la etapa horizontal, no solo los midas sino cambia los siguientes componentes, filtro 2455, transistores 7461 y 7463. si con esto no se corrige, lo mas probable es que el tubo tenga impurezas, por lo tanto deves limpiar esas impurezas (reactivarlo). suerte
hice el cambio de los transistores y nada, luego lo probe con otra pantalla y funciono, el tv funciona perfectamente, ahora lo q necesito es quien sabe de un plano de reactivador de pantallas para tv convencional pantalla plana, para limpiarla y hacerle mantenimiento
gracias
hola e visto que esto ultimo de las inpuresas an pasado por alto el yugo checalo en hommso de ser posible cambialo para probar con el del otr sinoscopio que funciono bien
