cambio de placa a universal
juanpablodt
hace 14 años
hace 14 años
hola muchachos tengo un tv daewo que le voy a cambiar la placa por una universal tengo una duda con los cables que van al bobinado del tuvo son 4 la pregunta es si tienen una posicion especial o indistinto. por si no se entendio van delante del zocalo.saludos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
si,estas hablando del conector del yugo de defleccion....si te ensambla sin problemas el conector del yugo en el chasis nuevo,no creo que tengas problemas..estos los tendras si no ensamblan---saludos¡¡¡¡¡
jorge1494
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, tienes que tener cuidado de hacer bien la coneccion al yugo, debes identificar el bobinado vertical y horizontal, en cada uno de ellos circula diferente tension, baja por el vertical ( 12-26vcc) y alta por el horizontal mas de 600 vcc, si no lo haces puedes tener serios problemas de quemar componentes...Atte.-
