Buenas noches...
El chasis del televisor seria el usado por otras marcas, pero fundamentalmente por Sanyo: LB5-A... Si no tiene el esquema, de esa manera lo debe buscar en la WEB, o de lo contrario solicita que se le adjunte tal material... (Dato de chasis obtenido navegando en Google Chrome)... Bueno... No se pero, aparentemente tiene varias fallas... La mas importante es que parece tener pantalla gris, pero bah, la foto es pésima, parece estar fuera de foco, OSD con problemas de convergencia evidente... No se, coloque una señal de TV... ¿Esta en modo AV el televisor?...
Por de la pantalla magnetizada, bien puede ser porque no ha conectado el circuito correspondiente, la falla es relativamente sencilla de resolver...
Repase soldaduras en las etapas de FI...
Por lo de la altura vertical, bueno, no creo que sea por defecto en condensadores, pero no pierde nada en renovarlos... Repase soldaduras en la etapa vertical... A mi me parece que se soluciona ingresando al modo service...
