TV chino 40" smd dañado en duda por su codigo SOLUCIONADO
legolas2000
hace 2 años
hace 2 años
Estimados, tengo un TV LED chino DE 40" a reparar...
 comentare a continuacion los pasos que efectue y ver si entre todos pueden ayudarme.
Cuando el cliente me trajo el TV dijo que lo llevo a otro "tecnico" que le dijo la falla serian los led
y que el no consiguio le retuvo el aparato como 2 meses hasta que el cliente lo retiro y me lo trajo.
Cuando desarme por primera vez lo que hice fue una inspeccion visual de la placa que es 3 en 1
y me encontre con 3 capacitores dañados casi a reventar y los reemplaze, estos estan con circulos en la foto.
Luego procedi a encender y medir valores del regulador de voltaje y las mediciones eran correctas segun una imagen tip que consegui en la web, pero en el mosfet superior no tenia 64v tenia 41v y en el medio de doble diodo no tenia 12v sino 24v.
Aun asi el TV seguia en STANDBY.
Desarme para revisar tiras led (no quieran saber el desastre que me encontre en las tiras) mas vale ni subir foto
pero bueno en resumen, tenia 3 led quemados los que ya reemplace y son de 6v segun serigrafia de regleta.
Cuando monte el equipo para probar si tal vez eran correctos los valores de la main con las tiras conectadas, se quemo el componente SMD de codigo (WSA6R) ahi esta mi duda.
No he conseguido informacion alguna si es un transistor con diodo incorporado ya que tiene una linea de diodo a la derecha, no se si es un mosfet, otro regulador o cual seria su reemplazo.
Adjunto ademas la imagen de lecturas "tip" para reparar estas placas chinas que de seguro le seran de ayuda a otros colegas (la imagen tiene sus voltajes respectivos) que tengo entendido que en este modelo de placa china abarcaria de 32 a 47 pulgadas y tal vez les sirva.
Y mejor ni les subo la imagen de como habia pegado las tiras Led el otro tecnico por que es calamitozo mostrarlo.
No se que paso mas seguir, obviamente cambiar este componente seguro pero mi duda es si le reemplazo se volveria a quemar, en fin me toco un equipo ya manipulado y de manera salvaje y me gustaria darle solucion.
Desde ya saludos cordiales a todos y espero su colaboracion para intentar revivir este TV
Aporte de solucion:
Para quien les sirva, tras batallar dias sin encontrar dato alguno de mencionado componente "WSA6R"
busque en diagramas de placas chinas, no precisamente el de esta, pero navegando muchisimo y revisando la ubicacion del componente y circuito, se trata de mosfet Canal P con diodo, lo sustitui de manera satisfactoria leyendo otros manuales y reemplazando este (WPM2341A-3/TR ) por mosfet de codigo "a7w" y afortunadamente el equipo quedo funcionando.
Agradezco al compañero que se preocupo de dar alguna orientacion y doy el tema como solucionado.
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
hola, si es el que tienes en el circulo azul el mismo que te marca la imagen de los voltajes ic 1118, ese falla mucho en esas tarjetas
legolas2000
hace 2 años
Amigo el 1118 esta perfecto ya lo medi, el SMD que dice WSA6R es mi duda, con cual sustituirlo
Saint
Saint
335
hace 2 años
hace 2 años
Por lo que puedo ver tienes varios sectores defectuosos, primero el voltaje más alto (64v) correspondería a los LEDS, el voltaje medio donde tienes 24v debería haber 12v  correspondería a la alimentación del panel eso sería la causa que se haya quemado el MOSFET lo que no puedo identificar es si ese MOSFET corresponde a la línea de 5v stanby o la línea con más probabilidad la de 12v que alimenta al panel en ese caso el MOSFET sería WPM3407 / LCS68P03 yo te recomiendo revises la tarjeta tcom del panel para verificar lo más probable es que esté en corto debido al sobre voltaje. Para hacer las pruebas verifica que voltaje te llega al source del transistor quemado si te llegan 12 significa que el problema está en la tcom del panel y si te llegan mayor a eso debes revisar esa línea. Sobre los LEDS cuanta cuántos leds individuales son y dividelos para 64 para ver de qué valor son. Espero está información te ayude.
legolas2000
hace 2 años
Amigo gracias por tu comentario, ya hice el calculo de los led corresponden a led de 6v y asi esta serigrafiado en la regleta, son un total de 21 led 3 tiras de 7, lo que serian 126 v de consumo dividido 2 serian 63v lo que tengo anomalo es los 24v del mosfet central y como mencione 41v hasta que quemo ese mosfet, tratare de probar lo que me dices con los mosfet mencionados y comento.
Nuevamente gracias.
legolas2000
hace 2 años
Aporte de solucion:
Agradezco al compañero que se preocupo de dar alguna oprientacion y doy el tema copmo solucionado.
Saint
Saint
335
hace 2 años
Excelente que haya podido solucionar su caso amigo,
me alegro mucho sinceramente, gracias también a usted por regresar y dar detalles del caso para que a otros les pueda servir en un futuro, de eso se trata este espacio. Bendiciones
legolas2000
hace 2 años
Gracias a ti SAINT por el comentario y por supuesto cada vez que me sea posible compartire soluciones para la comunidad
legolas2000
hace 2 años
hace 2 años
Dejo el tema solucionado
noevidal
noevidal
503
hace 2 años
muchas felicidades.
