Saludos. El amplificador está bien, de hecho, en modo A/V tiene audio de manera normal, el problema es cuando está en modo receptor o TV, tiene muy buena recepción, la calidad de imagen es excelente, pero sin audio
es decir que el problema de audio se presenta cuando esta recibiendo señal analoga, es decir de antena aerea? Si es asi el problema es el varicap. Pero tendrias que checar si es en todos los canales o solo en un solo canal! Si es en un solo canal el problema lo tiene la empresa que ransmite esa señal, asi me paso con un tv hace un tiempo! Checa el varicap, cambialo por otro y revisa bien todos sus voltajes!
Reemplacé el varicap, y la falla persiste, todos los voltajes del mismo están en su rango. Llego a pensar que es el microjungla, pero es demasiada casualidad que ambos tengan la misma falla, ademas, el que monté como reemplazo previamente habia sido probado, y no presentaba novedad
