Tv LG RP21FE60 Chassis SC023A
Juansaurio
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches colegas. tengo un tv lg trc modelo rp21fe60. al encender prende normal..pasen 5 minutos y el audio se va poco a poco... luego se van los canales.. .solo queda trama..y finalmente no obedecen los botones de apagado ni de canales.. alguien vio alguna vez está falla?..por favor si alguien tiene un dato se lo agradeceré.
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. fijate si el numero del chasis del tv. es el sc-023a
Juansaurio
hace 2 años
Así es .chasis SC 023A..
Juansaurio
hace 2 años
Si...revise los voltajes de 30 v..5 v y 2.5 en agc y si los tiene en plena falla..resoldé los ic mencionados pero sigue fallando
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. primero revisa si al selector le llegan los 33volt. +  5volt  y 4.7volt. en el agc. despues desmonta el tuner y resoldalo por dentro pero con cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño. y despues resolda los pines del ic. de audio, y revisa los filtros que estan relacionados con ese ic. de audio, y tambien resoldas los pines del ic. jungla, y micro, y resoldas los pines del flayback y del choper. y revisa los filtros que estan en la linea  del vertical. saludos
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. pero ya realizaste lo indicado
Juansaurio
hace 2 años
hace 2 horas
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Monitorear  el voltaje que sale del IC804, cuando el tv está funcionando ok y cuando comienza a presentarse la falla. Observe si hay cambios.
Cambiar condensadores electroliticos relacionados al circuito del IC804.
Cambiar condensadores electroliticos de las fuentes de 5V que alimentan al Microprocesador y al EEPROM.
Diagrama aquí:
