tv bgh 32 salta el fusible
martin jofre
hace 2 años
hace 2 años
hola esta placa de un tv bgh salta el fusible lo cambio y sigue quemandolo alguna soluccion ?
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches "martin jofre"...
Mencione matricula de la placa, a ver si tiene esquemas en la WEB...
Su pregunta, al carecer de puntos, comas, no tiene sentido alguno... Al menos que simplemente se refiera a que cambio el fusible así sin mas... El fusible no se abre por que si no mas, hay causas, por lo general se debe a cortos circuitos. Al insistir colocando fusibles sin antes resolver la falla, bueno lamentablemente complica mucho mas las cosas...
Las fuentes muchas veces no tienen reparación, simplemente se las cambia de completo. Debe buscar donde comprarla, usada o etc...
martin jofre
hace 2 años
RSAG7.830.1459/ROH VERK...
ESE ES EL MODELO DE LA PLACA
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Yo al menos por mi lado, si ingreso al buscador de Google Chrome por esas matriculas, al menos de mi lado insisto, no consigo nada de nada, ni siquiera a la venta... Tiene que revisar la fuente, buscar las causas por la que se este abriendo el fusible... De seguro hay una causa... Cualquier semiconductor esta en corto, llámese: puente de diodos, transistores, IC, lo que sea semiconductor esta en mal estado... Los debe tratar de localizar. Ahora sin esquemas bueno, no se, las cosas se complican un poco mas.
martin jofre
hace 2 años
Me pasas tu whatsapp ? O me recomendarias un grupo de wpp de reparaciones ?
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Cualquier asesoramiento que necesite simplemente lo puede solicitar de esta manera, por la pagina... Cualquier otro manera de comunicación entre los participantes va en contra de las normas del foro...
Los datos solicitado por mi, son simplemente los pasos que debió realizar de entrada para que alguien le pueda asesorar mejor...
Debe realizar un buen informe de los pasos que haya realizado hasta el momento...
