cambio dé chupón de tv
david balderramos
hace 2 años
hace 2 años
buenas el chupón que trae la pantalla de los televisores puede ser reemplazado por otro o tiene que ser del mismo
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta se refiere al Chupete de cable de Alta Tensión MAT de TRC
Si tiene ambos que diferencia tiene
Ya qué por lo general es del mismo tamaño y materiales de color Rojo o Negro
Antiguamente existían dos tipos de Chupete
Estaban los comunes y genéricos de uso general y compatibles
Y los utilizados en los antiguos y primeros SONY Trinitron que su conexión era diferente por una conexión de HSTAT de Convergencia Electrostática RGB
Pero en general los comunes son iguales
Qué daño tiene
Se recomienda limpiar muy bien el sector y luego usar grasa vaselina
Buen día
david balderramos
hace 2 años
Listo gracias por la información
david balderramos
hace 2 años
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Se puede cambiar siempre y cuando sean iguales sobre todo el "cuello" donde entra el cable de alta tensión.
Hay  dos espesores.
Algunos  vienen con cables un poco más grueso y de colocar un cable mas delgado este quedará "bailando" o flojo en el cuello de la ventosa (Chupón) y al no estar hermético por ahí fugaria la alta tensión (HV). Escuchándose algo parecido a un silbido o siseo.
 Esas fugas se debe evitar.
david balderramos
hace 2 años
Gracias chequéare eso
