tv philips falla vertical
juan jose julian castro
hace 14 años
hace 14 años
tv philips mod.21pt3005/85 chassis LO3.2LAA falla vertical enciende con rayas de colores en la parte de arriba pero al entrar el video se le quitan y queda una franja negra arriba de unos 2 cm. acompañada de rayas blancas mas finas abarcando unos 3.5cm. ya le cambie el c.i. d vertical y filtros relacionados y sigue igual les agradeceia su ayuda gracias
crisarg
crisarg
121
hace 14 años
hace 14 años
Hola Juan comenta si las lineas en modo tv son 2 o 3 y si estan en diagonal con los colores rojo verde y azul.
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo Juan. Cambia los condensadores 2460 de 0.082uF/250V y 2465 de 10uF/160V. Suerte y saludos
henpol
henpol
1.300
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega, el problema que tienes está en el condensador 2460 de 56 nanofaradios, éste va conectado a la pata 4 del Fly-back con la resistencia 3446, cuando se desvaloriza el condenser produce ese efecto porque el circuito doblador no funciona, así que cambialo, OJO debe ser de 250 voltios porque sino se te vá a reventar, puedes buscar algun valor cercano si no tienes el exacto, 56000 picos a 250 voltios;haz de tener en cuenta que debes cambiar los filtros de esa seccion por seguridad, tales como :el 2465 de 10 microFaradios a 160 voltios y los filtros grandes de vertical. suerte.
