Tv mitsui no enciende
charlyGARCA
hace 14 años
hace 14 años
La television estaba encendida y si funcionaba la programacion del canal, pero tenia una llavesita en la esquina superior izquierda, no podia cambiar canales, ni subir o bajar volumen (ni con el control remoto). Por la desesperacion desconecte el tv de la corriente, y ahora no prende y si tiene encendido el LED de enfrente. Pues solicitando ayuda amigos del foro. Saludos
LR2011
LR2011
40
hace 14 años
hace 14 años
pueden ser muchos motivos, para empezar hay que descartar que el boton de encendido sirva para eso prueba con el control remoto, si aun asi no funcion es necesario abrir el tv para hacer mediciones de voltaje cambiar memoria etc
charlyGARCA
hace 14 años
hace 14 años
Si amigo gracias, pero lo extrqño es que cuando estqba encendida no se apgaba ni con los botones del televisor ni con el control remoto, cuando presionaba el boton de power para apagarla aparecia una llavesita y no pasaba nada, no se si esto tenga que ver cn algo independiente de los voltajes o resistencia y sea que esta bloqueada. Tambien realice la accion de presionar simultaneamente display (F) y mute antes de desconectarla pero no paso nada seguia bloqueada. Aun asi muchas gracias si tienes alguna otra idea q pueda funcionar Saludos
gaston r m
hace 14 años
hace 14 años
prueba cambiando la eeprom no importa quew sea en blanco y con esto debe prender si no hay que checar 5volts en pata 8 de esta y 5 en patas 5y6 de la misma
