falla vertical en tv gplus
angeluslap
hace 2 años
hace 2 años
buenos días estimados colegas, tengo un tv gplus placa cy8873c ver:1.1,  llego con horizontal quemado, usa una 2sd5296 en un diagrama donde +b es igual a 130v y usa 2sd2499 en un diagrama donde +b es 110v, yo le puse un d2586, el tv prende bien, el horizontalñ calienta normal, pero el vertical no abre completo, ya cambie los condensadores, resistencias dee bajo valor, el diodo lo probe fuera de la placa y no tiene fugas, los voltajes del vertical estan bien, los 8 v de referencia del vertical están presentes, y ya llegue hasta donde mi capacidad de logica y proceso llega, por favor necesito de us ayuda
Javier Chavez C
hace 2 años
Favor suba el archivo del diagrama con el cual está trabajando.
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo.  cambia por nuevo el c451, de 100ufx35volt, c563, de 1000ufx35volt. c456, de 4.7ufx50volt. c454, de 4.7ufx50volt.  y revisa las r550, de 1 ohms. r566 de 3.3k,  r607,  de 4k7.  r460, de 270  ohms.  y revisa el c452, de 220ufx35volt. y el ic. la78041 es alimentado por el choper y tiene que recibir en los pines 2  y 6 27 volt. saludos
angeluslap
hace 2 años
Hola manolo, ya habia hecho lo de los condensadores, pero por reciclados de otra tarjeta, voy a hacer como dices por nuevo, y revisar la r566 y 506 la r 550 ya esta e incluso la cambie, y si los voltajes de el vertical estan presente 27v en el 2 y 6, con unos milivoltios de diferencia, gracias por responder, los mantendre al tanto
angeluslap
hace 2 años
POr cierto Amigo, no comente que el horizontal lo abri con el trimer rp301 y 302, pero en un principio estaba cerrado en cuadro, mas o menos, mi pregunta, puede ser una falla del horizontal? que no tenga suficiante fuerza?
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Si ya comprobó el buen estado de todos los capacitores electroliticos en la etapa de salida vertical, incluso los de la fuente que alimenta a esta etapa.
Queda la opción de hacer una artimañas con las R.
O ingresar al MENU de servicio y ajustar ciertos parámetros relacionados a la falla actual.
angeluslap
hace 2 años
Listo javier ya lo subi, gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
A ver. coloque en paralelo a la R459 una R de 1ohm..
Y observe e informe efectos.
angeluslap
hace 2 años
Listo amigo Javiel, muchas gracias, la resistencia en paralelo fué la solución, agradecido
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad.
angeluslap
hace 2 años
Hasta la próxima amigo colega
angeluslap
hace 2 años
Buenas tardes, colegas, esta es una nota para los técnicos que se enfrenten a está misma falla, al colocar la resitencia en paralelo, la imagen abrio pero demaciado lo que indicaba que se debia hacer una serie de pruebas para lograr la abertura ideal, en ves de eso procedi a adaptar una resistemcia variable y le coloque una de 1 onmio en paralelo y wuala, en su minima vuelta del trimer la imagen abre perfectamente, gracias a Javier Chavez, pues esta es una variable de su idea.
saludos a todos y suerte,. recuerden "uno no nace aprendido, pero si se nace con la capacidad de aprender.
Javier Chavez C
hace 2 años
De qué valor es el potenciómetros que usó?
Al colocar dos R de paralelo de 1ohm equivale a 0.5 ohm .
Entonces el rango del valor estaría entre 0.6 ohm a 0.9 ohm dentro de los valores más comerciales para lograr el ajuste apropiado de amplitud.
Con el potenciómetro abrevió todo e l trabajo.
Tenga presente que ahí fluye una corriente fuerte y el potenciómetros debe de ser una potencia apropiada, en la práctica de los grandes
angeluslap
hace 2 años
hola Javier, el potenciometro es de 225om 5w, con la resistencia en paralelo, esta aproximadamente en 0,6, durante la prueba como una hora, trabajo perfecto, al desconectarlo para armarlo, arme y prendi antes de taparlo, el tv no prendío, solo titilaba el led de stamby, pense en que era el trabajo realizado. volvi a lo basico y conecte solo la rsistencia de 1om, igual no encendio, revise soldaduras y pistas(las pistas estan bien deterioradas) y encendio, le coloque el invento y trabajo bien, pero se repitio el mal, ahora mismo no quiere encender, una cosa es que al desconectarle uno (sigue)
angeluslap
hace 2 años
de los cables verticales del yuogo el tv enciende perfectamente, ya probe con otro yugo y sigue la falla, en medicion todos los voltajes fluctuan, pero solo en esta condicion....
Javier Chavez C
hace 2 años
El problema va por algo que está pasando desapercibido. La adaptación no influye .
angeluslap
hace 2 años
Gracias, por estar pendiente, eso pense, sin embargo no consigo la posible falla, si se le ocurre algo por donde atacar la misma, bienvenido, voy a chequear los componentes y soldaduras de las lineas del yugo vertical en la placa. y comento
angeluslap
hace 2 años
oki Javier, acabo de aislar r550 de 1om y el tv prende o bueno hace el trabajo, todos los voltajes estan presente, esta resistencia pasan los 27 del vertical... seguire en la busqueda
