samsung chasis kct57a no enciende
Televisor Samsung KCT57A
el zurdo
el zurdo
294
hace 2 años
hace 2 años
estimados colegas, vengo luchando con este televisor samsung chasis kct57a, el cual, al conectarlo a la red eléctrica, enciende el led en verde, sin embargo, el mismo no reacciona a la orden de encendido, he realizado mediciones de voltajes, en el +b del secundario tengo 60v, tengo 5v en el eprom, tengo 3,5 en el pulsador del encendido;
sin embargo, en el ic802 (ka7630) no tengo voltaje en el pin 4, he realizado la prueba, puenteando con una resistencia de 1kh entre pin 9 a pin 4, y no hay resultado positivo, siguiendo la línea del pin 4 he llegado a los transistores q803 y q804, los mismo se encuentran en buen estado, aun así, los cambié, pero al desoldar la pata del del q804 que va al q803, el tv enciende, la pantalla del tv abre solo la mitad superior, por tal razón medí los voltajes en el vertical y están todos correctos, así que no estoy seguro si la pantalla abre solo a medias debido a que tengo una pata desconectada en el q804.
posdata: he hecho barrido de filtros o condensadores electrolíticos, he medido los zener y otros dios relativos con el encendido.
cualquier ayuda es importante, muchas gracias.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Al desconectar la B del Q804 involuntariamente ha provocado un arranque forzado de la fuente .
Con ello también demuestra que no esta llegando el pulso de encendido (POWER) a la B del Q803 ni a el pin4 del IC802 (Multiregulador) .
Verifique si llega el pulso de POWER a la orden de ON, a la B del Q803 y al pin4 del IC802.
De no llegar el pulso de voltaje a la orden de ON , ya sea de la botonera de comandos o mediante el control remoto, a esos puntos, entonces lo que tiene que trabajar es todo lo relacionado al arranque en el Microprocesador (uPC)
el zurdo
el zurdo
294
hace 2 años
Gracias por el comentario Javier, pero me sube una duda, si el micro estuviese dañado, el tv no arrancaria aunquesea arranque forzado, lo mas extraño es que al encender los voltajes aparecen correctos, el multi regulador trabaja muy bien, ahora, tengo entendido que por lo general los integrados del vertical trabajan con dos voltajes que van al micro y son los encargados de darle la amplitud a la pantalla, y esos voltajes salen correctamente de este integrado.
Ahora, podrías indicarme el voltaje que deberia salir al dar el pulso de encendido, desde el pin 18 de IC902
Javier Chavez C
hace 2 años
El diagrama no especifica un voltaje en ese punto.
Simplemente queda medir en ese punto tanto en STBY cómo en ON . Y observar el cambio a la orden de ON.
Presumo en promedio debe obtener unos 4v.
Favor indique usted los voltajes obtenidos. En el pin18 (STBY/ON)
el zurdo
el zurdo
294
hace 2 años
Gracias por tu comentario Javier, aun no he podido realizar la medición de voltaje en ese punto, pero debo añadir, que cuando el tv enciende, con la pata del Q804 levantada, al dar la orden de apagado, el mismo apaga, si le doy a encender, vuelve a encender, imagino que eso descarta el integrado micro-procesador
el zurdo
el zurdo
294
hace 2 años
hace 2 años
Saludos, realizo este comentario con la finalidad de cerrar este post, comento que ya he reparado el televisor en cuestión, la falla fue la siguiente, los transistores Q803 y Q804 estaban defectuosos, esto a pesar que median correctamente, sin embargo cuando cambie dichos transistores, coloqué uno de manera incorrecta, por eso al desconectar una pata el tv encendía, con la falla de la media pantalla.
Después de mucho luchar, fue que observé mi error, coloque correctamente el transistor y el tv encendió, pero mantenía la falla de la media pantalla inferior negra,  pues como dije anteriormente el integrado vertical tenia los voltajes correctos, incluso llegue a cambiarlo, en esa búsqueda de la falla, llegué al yugo, lo revise y medí, pero estaba muy bien.
Lo cierto del caso, es que procedí a cambiar el eprom, por uno que tenia una data Samsung de un tv mas pequeño, y vuala, la pantalla abrió.
Doy por finalizado este post, Gracias por los comentarios.
Para esta falla, reemplazar transistores Q803 y Q804, y Eprom.
