Tv Toshiba 21ARF45. No enciende
Televisor Toshiba 21ARF45
RAUL TAPIA
hace 2 años
hace 2 años
muy buenas tardes tengan todos los compañeros de este prestijioso foro en esta oportunidad me dirijo a ustedes para que me den una mano con este tv marca toshiba model:21arf45 ya que el tv no le yegan los voltages de los 180v bueno no enciende nada al tomar medidas ensendiendo el tv se escucha que ase clip dura como unos 2 segundo y se escucha otro clip en esos 2 segundo le tome medidas en los 180v y logra a yegar a 160 a 170v pero luego se cae cheque el diodo d606 y r621 encontrandose bien anbos tambien cambie los capacitadores:c511,c604,r621,c754,c756 al enchufar el tv en modo de stamby en el diodo d751:125v igual me mide en el capacitor c754:125v y en r631:125v todos fijo no suben ni baja permanesen fijo pero por el pin nro:7 del flybak que deben de salir 23v para el vertical midiendo en diodo:d510 y en c511 no tengo voltages en ningun momento debo acotar que el flaybak se lo cambiaron ase como 5 meses probe tambien el vertical el str todo en buen estado espero que me puedan dar una mano
RAUL TAPIA
hace 2 años
tambien saque transistor horizontal y lo cheque estando en buen estado
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Mientras no haya una oscilación horizontal constante, es decir, que el tv no logre encender, el flyback no generara sus voltajes auxiliares.
Que voltaje obtiene en +B tanto en STBY cómo a la orden de encendido (ON) ?
Qué voltajes obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY cómo a la orden de ON ?
Diagrama aquí
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas noches javier gracias por tan pronta repuesta poreso quiero que me den una mano ya que no se que mas reparar dime por donde sigo que medidas hay que tomar
Javier Chavez C
hace 2 años
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier en el +b tengo 125v tanto en stamby como al darle la orden de on no me da ningun cambio dime cual es el transistor DRIVER en este tv que me tiene un poco confundido y muchiisimas gracias javier por tu apollo
RAUL TAPIA
hace 2 años
listo javier ya se cual es el drive es el Q601
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier agarre voltages en transistor DRIVE estos fueron los resultados en STAMBY:
B:0v
C:13y14v
E:0v
y al dar la orden de on:
B:0v
C:7y8v
E:0v
nota al dar la orden de on solo dura de unos 2 a 3 segundo para luego protejerce en esos escasos segundos fue que agarre los voltages.
RAUL TAPIA
hace 2 años
espero sujerencias
RAUL TAPIA
hace 2 años
javier esas fueron las medidas tomadas tu me diras que sigue
Javier Chavez C
hace 2 años
Disculpe, estuve en itrast ocupaciones, recién. Veo sus comentarios.
analizaré su informe y veré el diagrama .
RAUL TAPIA
hace 2 años
ok gracias javier muy agradecido
Javier Chavez C
hace 2 años
0v en la B del Q601 tanto en STBY cómo en ON significa que no se está generando la oscilación horizontal según el diagrama en ON debe haber en la B = 0.4v
Previamente a cualquier otra revisión.
Verifique el buen estado del flyback el TSH y componentes relacionados a el
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas tardes javier en B del Q601 0v tanto en STAMBY como en ON de todas forma yo boy a revisar vien ese voltage otra cosa javier no hay manera de chacar el flay con tester y gracias javier por todo tu tiempo
Javier Chavez C
hace 2 años
Checar el FBT con el multitester solo podrá detectar que no haya fuga entre los campos primarios y secundario del FBT.
Lo ideal es revisarlo con un probador de Flyback.
Que voltaje obtiene en el pin29 del IC1001 tanto en STBY cómo en ON?
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas tardes javier en pin 29 me mide en el poco ratico que dura para protejerce 5.2 luego se cae
Javier Chavez C
hace 2 años
Eso es en ON.
Y en STBY?
Cuando se proteje a cuanto cae el voltaje? en ese punto
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier disculpa por no responder estaba desde ayer sin internet en pin 29 en STAMBY:0V
ON:5.2V Y cae a 0v
y en BASE del transistor Q601 con tester en posicion de 20v al darle power 3.9 luego cae a 0v gracias javier por el apollo
Javier Chavez C
hace 2 años
Este es un circuito bien complejo en su sistema de encendido. Iremos avanzando a paso lento.
¿Que voltajes obtiene tanto en STBY cómo a la orden de ON ?
en el IC601 en los
pin1
pin2 y
pin4
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas tardes javier estos fueron los voltages tomados del ic 601:
PIN 1:STAMBY:14V ON:9V y enseguida buelve a los 14v cuando se proteje
PIN 2:STAMBY:0V Y ON:8V luego cae a 0v
PIN 4:STAMBY:0V Y ON:4V luego cae a 0v
Javier Chavez C
hace 2 años
Qué voltajes obtiene en IC801 tanto en STBY cómo en ON en los :
Pin47
Pin49
Que voltajes obtiene (STBY y ON) en los transistores :
Q752 :
B
C
E
Q751 :
B
C
E
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas tardes javier e tenido problemas con el internet en estos momentos fue que me yego el internet y ya es de noche mañana ago lo que me dices y comento gracias javier de verdad muy agradecido con tigo por todo tu tiempo prestado apollandome con esta falla yo pense que estaba mas facil pero aqui estoy mientras tu me estes ayudando no doy mi braso a torser buenas tardes
Javier Chavez C
hace 2 años
Ok
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier estas fueron las mediciones tomadas:
IC801 en STAMBY:
pin 47:0V ON:8V
pin 49:0v ON:5V
Q751 en STAMBY:
B:0V C:004V E:0V
Q751 en ON:
B:5V C.6v E:5V
Q752 en STAMBY:
B:0V C:004V E:0V
Q752 en ON:
B:8V C:8V E:7V
nota: todos los voltages al dar la orden de power se mantienen unos escasos 3 segundos y luego se caen a 0v
Javier Chavez C
hace 2 años
Gracias por su detallado informe.
En el diagrama se aprecia que antes de la entrada de +B del FBT pin9. hay dos Jumper o puentes en paralelo. Sacar esos puentes y en su lugar coloque un foco de filamento de la misma o semejante potencia del tv.
De esa manera quedará instalada la lámpara serie entre +B y el flyback.
Luego conecte el TV y observe que efectos aprecia en el foco tanto en STBY y en ON.
Si no hubiera los Jumper, corte o divida la pista para colocar el foco.
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier gracias por tu tiempo una pregunta el foco puede ser de 60w
Javier Chavez C
hace 2 años
Si
RAUL TAPIA
hace 2 años
ok
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas tardes javier mira ice la prueba del foco pero no se si estabien con un foco de 100w yo pense que tenia de 60w y no tengo tengo es de 25w y de 100w la ice con el de 100w estos fueron los resultados:
STAMBY:no enciende el foco
ON:si enciende dura encendido lo que dura para protejerce luego se apaga tome voltages antes y despues del foco despues que se apago el foco y el voltage es de 125v
RAUL TAPIA
hace 2 años
la intencidad del foco es normal osea no es intensa
Javier Chavez C
hace 2 años
De los terminales del foco, al que viene de +B lo vamos a llamar 1.
Al terminal que se dirige al flyback lo vamos a llamar 2 .
Deduzco que en dónde usted a medido 125v (STBY y ON) es en 1.
Favor medir en 2 tanto en STBY y en ON.
Su informe nos está demostrando que tanto el pulso d encendido del Microprocesador cómo la etapa de oscilación horizontal están ok. El problema está que la oscilación horizontal no se sostiene. Salvo que se nos este pasando por alto algún detalle, Ello nos lleva a dudar del FBT. Seguiré analizando el diagrama para nuevas recomendaciones
Javier Chavez C
hace 2 años
Luego ...... Realizar esta prueba siempre con el foco en serie, instalado como se indico.
Desconecte el conector del YUGO del circuito y observe efectos en el foco tanto STBY y en ON
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier ok javier ago lo que me dices y comento gracias javier muchas gracias
RAUL TAPIA
hace 2 años
javier lastima que no tengo un flay de eso si no ya lo ubiese cambiado para salir de dudas
otra cosa javier si no te escribo hoy temprano es por que sali aser delígencias personales estoy muy agrdecido
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier no e echo las pruebas que me dijistes por los dias de asueto de la semana mayor mañana las ago y comento
Javier Chavez C
hace 2 años
Ok
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier ice las pruebas pendientes:
terminal nro 1 del foco tanto en stamby como en on no tiene cambios se mantiene en 125v
terminal nro 2 del foco con el yugo montado:
stamby 125v
on:99v
terminal nro 2 del foco sin el yugo:
stamby:125v
on:105v
el foco sigue encendiendo normal osea sin mucha intencidad
nota todos los voltages tomados en on dura unos escasos 3 a 4 segundos luego buelve
RAUL TAPIA
hace 2 años
luego buelven los 125v
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier hay te deje las pruebas pendientes aver que me dises que sigue yo vi que sin el yugo bajo a 105v que creo que es con lo que trabaja en modo on claro que enseguida se proteje no se que me sujieres tu
Javier Chavez C
hace 2 años
Siempre con la lámpara puesta.
Libere del circuito, un terminal del D601.
Extraiga del circuito al Q603 .
Observe efectos en la lámpara STBY y en ON
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier ago lo que me dises y comento muchisimas gracias javier
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas tardes javier no te abia respondido por no tener electricidad ice lo mandado estos fueron los resultados:
sin un terminal del D601 pero con Q603 montado el foco no tiene cambio sigue igual como beniamos enciende al dar la orden on sin mucha intencidad y se sigue apagando como a los 3 a 4 segundo y agarre voltages en pin nro 2 del foco en stamby 129v y en on 102v
y sin el D601 y Q603 sin esos dos componentes el foco ilumina igual pero los voltages en pin nro del foco:stamby 125v y al dar la olden de on 99v
Javier Chavez C
hace 2 años
En la prueba anterior sin el D601 y el Q603 el foco, se mantiene encendido a la orden de ON?
Que voltajes obtiene en el pin7 del IC1001 tanto STBY y ON
Compruebe el buen estado de las R1042 y R1043 conectadas al pin7
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier gracias por todo tu tiempo no javier el foco en todas las pruebas prende y dura igual de unos 3a4segundo nada mas compruebo lo dicho y comento
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier una pregunta para medir el voltage del ice1001 conecto los 2 componentes el D601 y el Q603
Javier Chavez C
hace 2 años
No es necesario mi amigo.
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier monte los 2 componentes que abia sacado el D601 y el Q603 y tome medidas en el pin 7 estos fueron los resultados:stamby con tester en posicion de 20v 0.53 y en on:4.7
la R1042 me mide 98 onmios al parecer esta buena ya que es de 100 ahora la R1043 que es pegada superficial la medi sin sacarla de la placa me mide 47k creo que esta dañada ya que en el diagrama me dice que es de 100k pero no se si la saco y monto una de las normales ya que se me ase dificil sacarla y montarla ya que no tengo estacion de calor nuebamente gracias javier
Javier Chavez C
hace 2 años
En ON= 4.7 v. Ese valor se matiene estable ?, o también vuelve a la medida de STBY a los pocos segundos.
Fijate en el cuerpo de la R su valor .y enemidela ela circuito, midela en directa e inversa y observa si en ambos sentidos marca igual
RAUL TAPIA
hace 2 años
los 4.7 no se mantienen buelven a los pocos segundos a modo de stamby
RAUL TAPIA
hace 2 años
en el cuerpo de R tiene marcado 104 y la medi en ambos lados con el tester en posicion de 200k de un lado 47 y del otro 57.8
RAUL TAPIA
hace 2 años
osea boltiando las puntas del tester asi medi la R
Javier Chavez C
hace 2 años
Arriba subí una foto donde indico con la flecha dónde hacer el corte o división de esa pista , puntos rojos y azul
Corte la línea que llega a la unión de la R1042 y R1043 que están en el pin7
Realizado ese corte, siempre con el foco puesto en serie, probar tanto en STBY y en ON.
Comente efectos.
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas noches javier no e podido aser la prueba ya que el espacio que sale en el diagrama no lo tiene la placa te explico como esta en placa R1042 una patica se conecta a pin 7 y la otra se une a D1091 y si no me equiboco se une un poco mas adelante a D203 osea en ese pin de R1042 yega D1091 y pasa una linea a D203 y no jallo como aser hay
RAUL TAPIA
hace 2 años
ahora nose si lebanto las paticas de D1091 y de D203 que se unen con R1042
RAUL TAPIA
hace 2 años
la verdad que no jallo como aser javier
Javier Chavez C
hace 2 años
Para evitar cortar la pista . Tendría que sacar provisionalmente del circuito al :
D1091
D203
D601
Q603
De esa manera poder hacer la prueba.
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier muchicimas gracias por responder asi mismo lo adre ya que de la otra forma no pude ogo lo que me dises y comento de verdad muchas gracias
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenos dias javier aqui todabia en la lucha con este tv ice lo que me dijistes saque los cuatros componentes y no tubo cambios ninguno
en modo stamby el foco no enciende y agarre voltage en pata nro 2 del foco 125v
en modo on enciende el foco igual con la misma intencidad que biene encendiendo y dura los mismos segundo para quedar en stamby y el voltage baja a 100v luego buelve a 125v
nota los D1091,D203,D601 solo les lebante una patica ahora el Q603 si lo saque de placa
Javier Chavez C
hace 2 años
Tiene frecuencimetro. ?
Para medir la frecuencia horizontal en la base del transistor DRIVER horizontal.
Mida la frecuencia en dicha base.
RAUL TAPIA
hace 2 años
buenas tardes javier la verdad que eso si no tengo
