tv lg de 21" solo pantalla azul con lineas de retardo
rafael padron ruiz
hace 2 años
hace 2 años
saludos, tengo un tv lg de 21" con la pantalla azul y algo similar a lineas de retraso, el enciende, nada se calienta, no se apaga, no tiene audio, ni video, ni indicativos de canal, menu, volumen, no cambia para video, no hace nada, es un chasis mc-059a,
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Tiene que trabajar en sentido inverso ,es decir , desde la comprobacion del buen estado del TRC.
Los componentes en el circuito amplificador de color RGB.
Señales del amplificador de color RGB  en el IC Jungla.
Circuito ABL
y video o luminancia .
rafael padron ruiz
hace 2 años
hola, bueo, lo 1ro q´ hice, fue con otra pantalle, los tres Q del RGB, en el conector están ok, el C de 4,7 uf x 250v, cambiado, los 180 vdc de video ok, el B+ ok, cambie el C de 400v x 220uf, pero es un problema mayor, no sale ningun indicador de nada, o sea letras de menu, subir o bajar volumen, canal tampoco, camvio de tv a video tampoco y no tiene audio es complicado, solo arranca a trabajar el alto voltaje, filamentos, v de sintonía, v del ic vertical, el v del eprom , todos esos ok.
rafael padron ruiz
hace 2 años
listo era un zenner de 9v, un c de 10ufx250v, un c de 4,7uf x 1ov de la jungla y salió perfecto
Javier Chavez C
hace 2 años
Para una pronta ubicación en el diagrama mencione a los componentes por su código de ubicación en la tarjeta principal.
Ejemplo :
C380 , D270
rafael padron ruiz
hace 2 años
ok
rafael padron ruiz
hace 2 años
c540,- c523,- R 313,- R311,- R 301 y el DZ412
Javier Chavez C
hace 2 años
Gracias.
Hasta una próxima oportunidad
