crt philips con sonido en cañón de electrones
Makin0n3
hace 2 años
hace 2 años
saludos amigos, es primera vez que pregunto algo por acá. tengo un televisor crt philips tiene muy buena imagen pero con alguno defectitos, pasables. lo ocupo para jugar juegos retro. pero tiene un problema del cañón de electrones, suena un zumbido constante. no es el tipico sonido que emite un televisor, es similar al pitido que tienen los cables mal blindados, un tipo de interferencia, se que no viene de un capacitor porque lo desmonte y viene directo del cañon tambien descarté los parlantes porque no viene de ahi el sonido y hasta con el volumen en 0 y sin ningun cable conectado suena, alguna idea de que puede ser? es primera vez que veo un crt que emita un sonido asi del cañon.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches.
Aparentemente esta perdiendo alta tensión...
Puede intentar algunos pasos...
Primero: el mas importante vigilar el +B si esta en el valor correcto, para ello debe mencionar chasis, en unas de esas hay diagramas.
Segundo: Puede que necesite hacer una limpieza en el área del ULTOR...
Tercero renueve el zócalo del TRC...
Makin0n3
hace 2 años
Buenas noches. Muchas gracias por la respuesta.
El televisor es el modelo 21PT6341/44
Cual es el Ultor? disculpa mi ignorancia estoy aprendiendo cada dia mas sobre los crt y como manipularlos para no correr riesgos de descargas.
igualmente durante el dia lo llevare al living para realizarle una mantencion completa porque tiene bastante polvo.
el zocalo lo revisare para ver si esta sulfatado o algo por el estilo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches...
Si tiene escasa experiencia, la parte que le señalo es de alto voltaje, por ello si no tiene experiencia con esa parte del televisor es mejor desistir, hacerlo ver por un técnico que se dedique a esos televisores TRC, pues los técnicos que se dedican a los LCD / LED yo creo que no le pueden ayudar si es que antes no hayan aprendido de esos televisores...
Yo si me pongo cascos / auriculares puedo oír chasquidos mas que nada... que esa especie de ruido por mal filtrado de la red eléctrica...
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
ULTOR me refiero a lo que en la jerga del reparador se le dice "chupete" es la ventosa de goma que esta adherida al ánodo del TRC, es de ese lugar quien debe tener precauciones al operar ahí... Busque por la WEB como hacer la descarga de esa área...
O sea, con esto, me estoy desligando de responsabilidades, espero no se mal interprete... Yo me siento mas cómodo con alguien que ya tenga cierta experiencia reparando, además de que conozca algo de la jerga
Makin0n3
hace 2 años
No se preocupe no me ofende, estoy aprendiendo del curso que tiene Don Omar Cuellar Barrero en Youtube para aprender a reparar crt, tengo total conciencia del peligro que puede conllevar no saber manipularos de manera correcta, ya se descargarlos, lo conocia como chupón o chupete como dices, no se preocupe estimado entiendo lo que dice de que se siente mas comodo con alguien que conozca más, quiero aprender y por ello he buscado información con gente que conozca. seguiré estudiando para yo poder realizar las mantenciones y reparaciones correspondientes.
Makin0n3
hace 2 años
Ya que en mi pais no quedan buenos tecnicos que reparen este tipo de tv, por ello seguire aprendiendo y nuevamente gracias por su repuesta, no me ofende para nada. que esté bien estimado.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Bien, mida +B... como es un televisor de 21 pulgadas, debe medir 117 voltios, si fuese de 20 pulgadas debe medir 95 Voltios Corriente Continua... Se oye mas bien como descargas... Puede que se solucione de esa manera, limpiando el área del ánodo del TRC, luego limpie el chupete, puede usar alcohol isopropilico para todas las tareas, luego ponga al rededor del ánodo pasta térmica o algún pegamento a base de siliconas, vuelva a colocar el chupete, debe colocarlo correctamente, que no se zafe de su lugar...
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Puede que sea en la naciente del cable de alta tensión que este perdiendo levemente, en ese caso yo recomiendo usar una laca que se aplica en esos casos, es una laca acrílica, en las casas de componentes electrónicos debería conseguir...
Ahora, no creo que si esos arcos se viesen dentro del TRC, yo creo que el televisor no debería de andar, esa falla es mucho mas importante...
si se ve forzado de desconectar la masa del TRC por nada del mundo se vaya a olvidar de volver a conectarla...
Makin0n3
hace 2 años
Le agradezco mucho esta información haré lo que me menciona y de verdad gracias. me anima a continuar estudiando como le mencionaba no es algo a lo que no le tenga respeto y quiera solo saber solucionar esta falla y ya... tengo mas televisores crt y me fascina aprender.
Algo que queria mencionarle es que un amigo que se maneja en lo que son monitores arcade me dijo que probara bajando el potenciometro del screen y viera si atenuaba el ruido. y que ajustara el brillo y contraste luego.
tendre en cuenta todo lo que me menciona.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Bueno...
Insisto, yo escucho chasquidos a intervalos iguales, ese ruido que sobre sale, parece mal filtrado... pero yo interprete a que se refiere a esos chasquidos... El screen debe medir 300 voltios, a veces es mejor medir y nada mas, en algunos chasis manipular el screen accionan los circuitos de protecciones... (en algunos chasis)... Si tiene mucho brillo en pantalla, lo mejor en realidad es medir si tiene correctos el voltaje de vídeo para la etapa amplificadora RGB, que en este caso es de 160 Voltios, si mide menos que ese voltaje, renueve el condensador de filtrado...
Makin0n3
hace 2 años
Lo que me explicaba es que el screen o G2 lo que hace es bajarle el voltaje que recibe el tubo. por lo que podría atenuar el ruido. verificare todo lo que me dice estimado, gracias por darme los valores, ya tengo todo anotado.
Makin0n3
hace 2 años
Estimado buen día, finalmente limpiando y ajustando levemente el screen el ruido bajo notoriamente, ahora es casi imperceptible
Makin0n3
hace 2 años
Muchas gracias por la ayuda brindada, aprendí mucho descartando las posibles causas
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Compruebe el buen estado o cambie condensadores electroliticos en la fuente de +B y el filtro del circuito rectificador de entrada de línea.
Ese zumbido también es provocado por causa del núcleo de ferrita del flyback (despegado o flojo) o de alguna de las ferritas de las bobinas situadas en la sección horizontal .
Con un elemento de material aislante presione el núcleo del flyback  y observe si se atenúa el ruido
Observe en las fuentes auxiliares del transformador Chopper y del flyback que no haya algún condensador electroliticos hinchado o sobrecalentado (su funda de plástico encogida)
Makin0n3
hace 2 años
Muchas por su respuesta Javier, no veo condesadores hinchados por lo que los mediré, y revisare el +B. gracias por animarme a poder repararlo, me gusta mucho la imagen de esta tv pero pensaba que ese ruido no podria ser solucionado.
Javier Chavez C
hace 2 años
Tenga presente que la cantidad de años de uso del tv conlleva a un desgaste natural de ciertos componentes cómo los electroliticos.
No está demás decirle que tome sus precauciones y medidas de seguridad al tocar zonas de peligro o riesgos. Cualquier duda estamos atentos.
Javier Chavez C
hace 2 años
Makin0n3
hace 2 años
Si javier muchas gracias, nunca esta demas mencionarlo, tendré el cuidado pertinente le tengo respeto a todo lo que tenga que ver con electricidad.
