chasis sc023a modelo cp-20b86a lg
electronica center
hace 2 años
hace 2 años
buenos días de yo reparo  tengo una tv marca lg de 21 pulgadas modelo: cp-20b86a chasis: sc-023a la falla esque no prende . comento, al conectarlo ala toma corriente 220v hay en +b sale al instante 163v pero se va bajando asta 143v hay queda estable pero el diagrama dice 115v y ahora cuando lo doy pawer se baja a 0v en +b y desconectando lo el protector del ic804 el sw prende directo con voltaje en +b 115v alumbra fuerte el filamento pero no la pantalla no sale lluvia esta en oscuro cual seria la falla alguien que lo sepa me puede ayudar con esta falla de ante mano lo agradezco por su apoyo gracias a todos de yo reparo
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Indique que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido  (ON) ?
Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL. Tanto en STBY como en ON?
Atento, DRIVER horizontal, no confundir con el TSH.
electronica center
hace 2 años
buenos días javier chavez c lo comento en mas +b no hay frecuencia horizontal y cuando doy pawer se va a 0v tengo que descargar filtro mayor para que nuevamente tenga voltaje en +b aparece 145v en vez dolos 115v como dice el diagrama y no prende
Javier Chavez C
hace 2 años
Intente desconectado la carga del fuente FBT y TSH luego colocar un foco como carga provisional.
De esa manera medir +B (STBY y ON)
electronica center
hace 2 años
conectado foco tierra a +b voltaje 90v en stamb en pawer se baja a 84v y en stmb ohz on 15.570hz pero el foco si prende en ambas pruebas
Javier Chavez C
hace 2 años
Ahora al no caer a cero a la orden de ON ....
La prueba le está demostrando que hay algún corto en la carga de la fuente es decir la etapa de salida horizontal (FBT TSH YUGO)
Y por el bajo voltaje de +B (84v) tal vez problemas de filtrahe
electronica center
hace 2 años
hola javier chavez c ya cambie yugo y horizontal y sigue igual aber probare con otro fleibak
electronica center
hace 2 años
este tv trae este fleibak 6174v-6002u su remplazo cual ceria por que no lo tengo ala mano lo que tengo ala mano es 154-177e y el 154-277f y el 154-064g estos tres tengo ala mano cual de estos son iguales
electronica center
hace 2 años
hace 2 años
hola javier chavez c gracias por el aporte y por la ayuda ya lo solucione  la tv LG
chasis: SC023A modelo CP-20B86A LG
el problema era el fleibak lo cambie original 6174v-6002u lo puse del mismo numero
y quedo funcionando perfectamente y gracias por la ayuda javier chavez c. muchísimas gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad..
Saludos.
