Gracias por la respuesta amigo
Pues la verdad estaba haciendole como un mantenimiento general.
Pues como que lo encendia y demoraba como 8 segundos en aparecer la pantalla.
También la convergencia estaba un poquito desalineada.
Y también como que la imagen estaba un poquito rojiza y tuve que entrar al menú de servicio y reducir un poco la intensidad del cátodo rojo.
También algo que me llamó la atención es que al inyectarle imágenes de prueba rgb, al inyectarle la que es solo verde, al cargarla no aparece con toda su intensidad si no que demora como 3 a 4 segundos para alcanzar toda su luminosidad, cosa que no pasa con el rojo y el azul.
No se si sea asunto de capacitores o sean los cátodos como tal dentro del tubo o quizás los transistores de cada cátodo.
Agradecería la opinión sobre estos inconvenientes para poder solucionarlos
Muchas gracias
Ok estimado gracias por su información
Por el modelo mencionado creo que tenemos un desgaste de Emisión de TRC
Es muy común ver imágenes de color violáceo en éste tipo de pantallas TRC
En mi época de trabajo en el ST CENTER de SONY y PHILIPS esta era una indicación de Emisión baja de TRC
Si tiene Generador Patrón o de Barras puede realizar el Ajuste de Balance Blanco y ver si responde y logra llegar a imagen óptima posible
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Gracias amigo por tu experiencia.
Voy a hacerle el cambio de varios capacitores que encontré desgastados a ver que pasa.
La otra pregunta es hasta donde es recomendable hacerle un procedimiento que se llama rejuvenecimiento de pantalla
Según dicen eso limpia los cátodos y vuelven a emitir normal
Muchas gracias amigo por tu respuesta
Te hago la misma pregunta del amigo de arriba
y...tenes que ser muy rapido y que lo hagas en una habitacion no tan clara para que veas el color del cañon cuando le haces la descarga.... si te pasas puede ser que lo agotes por demas... esta muy feo los colores ?
Intente alimentando los filamentos con una fuente externa de corruente alterna de 6VAC.
Previamente aislar la alimentación de filamentos proveniente del Flyback
Pues la verdad a simple vista yo no lo veo mal, yo creería que si los catodos están gastados es muy poquito
Yo lo veo con buena luz comparándolo con otro crt que tengo nuevo, casi sin ningún uso.
Igual voy a hacerle las pruebas y el cambio de capacitores y les comento
Muchas gracias de antemano
Ok estimado buen día
Ese procedimiento de rejuvenecer TRC en algunos casos resultaba bien y en otros no
Es un proceso muy delicado y de muy corto y preciso tiempo
Alguna vez trabajando en ST CENTER de PHILIPS tuvimos algunos casos con unos TRC de TV Armados en México y que tenían TRC de mala calidad y que éste problema de mala calidad de imagen y con señal de desgaste prematuro en la Emisión en productos en Garantía
Por lo tanto se debía resolver si o si
Terminamos cambiando el TV por otro modelo origen Brasil
En ST CENTER de SONY tuvimos problemas de éste tipo con pantalla Rojiza o Verdoza o Azulacea en un momento usamos un instrumento de Test de Tubos y TRC proporcionado por la Fábrica de SONY y qué traía una función de Limpieza de Cátodos
Y ésto era recomendado por una sola vez
Resultados positivos no hubieron mucho
En algunos casos el cliente aceptó el cambio de Cañón Electrónico ya que existía una empresa dedicada a éste trabajo pero si bajo la responsabilidad del cliente por los resultados
En esa época existía todo tipo de herramientas e
En esa época existía todo tipo de herramientas e instrumentos para realizar todo tipo de reparaciones para éste tipo de productos
Respecto a su caso si va ha realizar intento de recuperación de TRC debe ser con mucho cuidado para no terminar igual o con un desgaste mayor
Si la imagen se ve no muy mal podemos intentar realizar un buen y prolijo Ajuste de Balance Blanco siguiendo las instrucciones del Fabricante en el Service Manual
Qué obtuvimos buenos resultados en muchos casos
En los que no se podía recuperar 100% él cliente lo usaba hasta el final
Recordar que el Sistema IK apareció mucho d
Recordar que el Sistema IK apareció mucho después y que impedía ver éste tipo de imágenes descoloridas muy acentuadas o con Emisión muy por debajo de la especificación de Fabrica
Espero pueda resolver vuestro caso con la realización de un buen Ajuste y esperar un funcionamiento por mucho tiempo más
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus comentarios
