Saludos marcos.. buenos cheque todas las soldaduras están bien.. pero no hay voltaje en ningunos de los pines del flayback
Ok y que reviciones después de lo que come tas has hecho?si no hay b+ reviza la fuente aísla el pin de b+ del flayback de la placa,no conectes este pin hasta que no logres obtener el voltaje de b+,checa y comenta
No eh revisado más nada.. todas las soldaduras están bien ninguna tiene fisura.. los capacitadores están bien.. lo q si pude notar es q hay una resistencia oxido metalico q esta como dañada.. y esta en el mismo circuito del b+. Pero desconozco el valor por q no se distingue muy bien los colores..
Indica que número tiene la serigrafía del chasis donde va montada e indica el modelo de la placa para verificar si hay diagrama,así ver qué valor es,
Buenas tardes.. logré que el tv diera imagen.. era u a resistencia R441.. ya logro dar imagen.. pero ahora tiene una línea vertical azul.. medi voltajes en el ic vertical.. y el pin 2 tiene 27v y el 6 tiene 27v.. pero en el pin 3 no hay voltaje.. si me pueden ayudar
Saludos prueba con otro ic vertical pero antes indica que voltajes tienes en cada pin del mismo.
