Buenas tardes:
Suba una fotografía de la falla...
A uno se le ocurre preguntar si ademas renovó el condensador que filtra el voltaje de vídeo (180 / 200 Voltios Etapa amplificadora RGB)...
Cuando mencione componentes, no sirve de nada hacerlo por una referencia visual de la cual solo Usted esta al tanto... Entonces para nosotros tener una mejor idea de lo que esta revisando o que componente reviso, cambio lo que fuere, en caso de que haya mencionado correctamente el modelo y o chasis del televisor, al contar además con esquemas, lo ideal es que mencione los componentes de esta manera C401
R401 / R301 / IC301 lo que fuere el caso... De esa manara al consultar esquemas uno se puede dar una mejor idea de por donde están sus pasos. Por ejemplo el condensador que le sugiero renovar, no pierde nada con hacerlo es el C601 (según el esquema por modelo que encontré por la WEB del cual le dejaré un enlace para visitar, no debería tener inconvenientes al momento de hacer la descarga, es un material en PDF...
https://data2.manualslib.com/pdf3/75/7479/747847-aiwa/tvcn140.pdf?05cdf39d6d6a07c47475708448f052de
