Buenas Tardes: "Jimenezer" Cualquier televisor de cualquier marca, tratándose de un TV TRC funciona de la misma manera, con la misma cantidad y niveles de voltajes... Lo importante es que tenga, conozca técnicas de reparación, que logre diferenciar cada etapa del televisor, que comprenda que el LED de stand-by no importa para nada, debe medir voltajes, en base a estos trata de sacar algo en claro... La marca RANIA no interesa para nada, no es una marca al que se debe uno convertirse en experto... Lo que importa es que se haya tomado el tiempo en mencionar el chasis, cosa que casi nadie
hace, nadie realiza un informe a la altura de las circunstancia...
Solo hay que ser escuetos pero puntuales... Nada mas...
Esos chasis no tiene diagramas 100 por 100 fieles a lo que representan... Ademas de las muchas variantes de los mismos, que estos no tienen publicaciones, los chasis tienen reformas de última hora en fábrica...
Puede buscar por la WEB el diagrama del chasis básico (por usar alguna palabra) 40-00NX56 eso nada mas va a poder encontrar, con ese esquema se debe tratar de guiar para medir tensiones, si es que no tiene experiencia, lo ideal es que tenga la habilidad en reconocer a los componentes que realmente importan... NO DIODO LED, sino diodos rectificadores, mida tensiones, en la salida secundaria hay al menos 5 diodos rectificadores, mida el voltaje en ellos, compare con el diagrama... Algunas veces unos de esos diodos simplemente dejan de conducir, sobre todo si son los originales FR107
Comente las ubicaciones en la placa que componentes reviso, de esa manera poder consultar esquemas...
Copie y pegue el enlace de arriba, compare y comente si mas o menos se acerca a su chasis... Las tensiones secundarias están controladas por una serie de transistores... Ubique el 2N5551 y componentes asociados a este...
Comente avances con mas detalles por favor
Suerte...
