Buenas tardes.
Simplemente y nada mas hay que consultar las hojas de datos de cada componentes. Uno puede deducir, depende el caso, por los cifras dadas en el la matricula del diodo las características el mismo las letras que preceden a los números pueden indicar según el caso al fabricante o también el tipo de diodo, de una entonces nos damos cuenta que es un diodo Schottky por lo tanto no puede ser reemplazado por un RGP30 (importante tener en cuenta antes de aportar datos)
Entonces el diodo al que hace referencia es de 3 Amperios por 150 Voltios, en teoría cualquier diodo SCHOTTKY
con esas mismas características debería servir... El diodo seleccionado por Usted es de 5 Amperios por 100 Voltios, todo depende del voltaje rectificado ¿No?... Pero es una elección mas o menos correcta... No creo que sea demasiado importante esos 50 voltios restantes que faltan... Mida cuantos voltios son rectificados por ese diodo... El mismo condensador de filtrado se lo puede indicar (una leve idea)...
En unas de esas de haber completado su pregunta con los datos del aparato a reparar con esquemas se sale de dudas mas rápidamente...
