chasis pho8kx-n22 version 0.5 no prende nada ni estambay
Ivan Aular
hace 2 años
hace 2 años
tv mktech mod mktf2130s chasis pho8kx-n22 version 0.5. este tv no prende ni estambay, fusible bueno, ths bueno, filtro principal buen estado con lectura de 74vol. alguien que pueda sugerirme como empezar a buscar el problema le agradeceria. buenas tardes.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas tardes.
Llamamos condensador principal al que esta ubicado en la etapa primaria de la fuente, otra cosa es el que filtra el voltaje de +B... Que es un voltaje del secundario de la fuente... para mejorar cualquier otra pregunta, simplemente mencione los componentes por ubicación en la placa, ya que menciona chasis, el condensador principal se ubica con el numero C507 / 150µF por 400 Voltios. Entonces si tiene como voltaje de red 110 Voltios AC, va a tener que medir siempre un voltaje de 160 Voltios CC entre los extremos del mencionado condensador.
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Ahora si tiene un voltaje de red de 220 Voltios AC, siempre tiene que medir 300 Voltios CC, entonces si obtiene un resultado de 75 voltios al medir entre los extremos del mencionado condensador C507, en cualquiera de los casos este valor obtenido esta indicando que tiene allí un problema a resolver.
Entonces a no confundir este condensador con el que filtra el voltaje de +B... En su caso según el esquema debe ser de: 110 Volts CC... (C567 / C568)...
Comente ademas que otros pasos ha realizado... ¿Cuenta con el esquema de tal chasis?
Ivan Aular
hace 2 años
buen dia amigo neg2013, saludos, el c507 es el principal de la fuente en este caso es de 330mfx400vol. aunque veo raro este valor si me fijo bien en todos los esquemas que tengo siempre son de 150mfx400 o 150mfx200vol. pero este tiene ese valor arriba mencionado, no se si es el original o lo cambiaron y ese seria el defecto de este tv. si hablamos del +b ahi no tengo ningun voltaje. aqui la red es de 110vol ac. sobre el chasis tengo 2 versiones diferentes pero ninguno conside con esta placa o chasis.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo dices que en el capacitor principal tienes 74voltio? El cual es un voltaje bajo confirma esto que es lo que indicas en tu pregunta
Ivan Aular
hace 2 años
buenas tardes amigo marcos. y si. ese el voltaje que me marca el filtro principal. otra ayuda que necesito es que estos chasis son un enredo. encontre una resistencia que me marca en la placa como R470 la cual no se le ven bien los colores su medicion es de 70 en la escala de ohm 200m. pero en algunos chasis aparece como de 1.2 ohm 2watt. cual pódria ser el valor verdadero de esta resistencia. dejo notar que esta resistencia es la que sale del +b y entra hacia la parte de la fuente.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Buenos días ok ese voltaje está muy bajo en el capacitor principal,si tú red es de 110 v debe haber allí 160 v y si es 220 debe haber allí 300v aproximadamente,checa ese capacitor y si es necesario cámbialo,checa los diodos rectificadores de la fuente principal antes de este capacitor y respecto a la resistencia de b+ está es de bajo valor 1,2 ohmios,si está alterada checa el tsh y los capacitores de fuente secu ndaria
Ivan Aular
hace 2 años
amigo marcos le comento que no he podido cambiar el filtro principal por no encontrarlo en el mercado. como ya le dije este es de 330mf x 400vol. revise los diodos rectificadores de la fuente y todos bien. monte la resistencia nueva r470 de 1.2ohm y todo igual. sin prender ni hacer nada.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok mientras tenga el voltaje en el capacitor principal bajo el tv no va a encender porque proporcionar a este los voltajes secundarios de la fuente también van a estar bajos,checa que voltajes tienes en el b+ de la fuente para que confirmes,checa cuál es la causa de voltaje bajo en ese capacitor cambia por uno equivalente puedes usar 2 de 150x400v en paralelo o uno de 220x400v,si tienes capacimetro mide el original a ver qué valor tiene
Ivan Aular
hace 2 años
buenas noches amigo marcos le comento que al cambiar el capacitor principal de la fuente que era 330mf x 400vol por el que me mencionastes arriba de 220mf x 400vol ya que no encontre 2 de 150mf x 400vol. hubo un corto y se quemo la R 502 ( MF72-2-7 ohm ) el capacitor lo cambie por medir 310mf x 400vol. entonces lo volvere a colocar ya que no encuentro en el mercado uno igual y cambiare la R502 y veremos que otra solucion le buscamos a todas estas le comentare luego de comprar dicha R.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Buenas noches eso es bastante extraño,indica que voltaje tienes en tu red eléctrica?te fijastes si lo montastes respetando la polaridad o quedó invertido,porque no tiene porqué dañarse al menos que tengas un corto en la zona del regulador principal
Ivan Aular
hace 2 años
amigo marcos la red electrica aqui esta entre 110 a 102 vol ac. ahora necesito saber que tipó de resistencia es esa que mencione arriba la R 502 ya que no logro encontrar su reemplazo. que deberia hacer porfavor
Ivan Aular
hace 2 años
revisando un poco encontre que la r502 es un termistor.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok amigo es una resistencia de protección,cambialos por una de 1 ohmio o hasta 2,7 ohmio 1 watio,está se fundió por el corto que mencionaste,el capacitor que montastes o estaba en corto,o quedó con polaridad invertida o hay un corto en la fuente y por eso el voltaje baja a 70v,aísla las líneas que van conectada al pin positivo del capacitor,conectas a la red utilizando una lámpara en serie con esta por seguridad,mides el voltaje en el capacitor y debe haber los 160v aproximadamente ,si es así,checa en cuál de las líneas aisladas está el corto para remplazar el componente causante del problema
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. segun el diagrama  ph08k-n22,  la r470, es de 1.2 ohms.  2wat. y esta sobre la linea del +b. y el +b. tine que aber 110volt. por lo tanto revisa el tsh.  y tambien revisa las resistencias, diodos, rectificadores, y diodos zener y cambia por nuevos los filtros pequeños en  la fuente primaria y revisa los mismos elementos en la fuente secundaria y tambien revisa bien ese volt. que tienes en el filtro grande si tu tencion electrica es de 110volt. ahi deve de aber 160volt. pero si es de 220volt. ahi tiene que aber 300volt. saludos
Ivan Aular
hace 2 años
buen dia amigo manolo. saludos. gracias por darme el referente de la r470. el tsh lo cambie nuevo. revisare los componentes que me mencionas y luego comentare los resultados.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Hasta lograr estabilizar la fuente de +B, libere a la fuente de su carga principal FBT y TSH, luego coloque un foco de filamento de una potencia igual a la potencia del tv , como carga provisional de +B.
Recuerde que en estado de reposo (STBY) en estos modelos , el voltaje de +B cae hasta en un 50%. Por ende, medir en las pruebas, tanto en estado de STBY y a la orden de ON.
Diagrama aquí
Ivan Aular
hace 2 años
saludos profesor javier chavez. buen dia. hare lo recomendado y luego le comentare los resultados. gracias.
Javier Chavez C
hace 2 años
Saludos cordiales .
Ivan Aular
hace 2 años
hace 2 años
era la r470 que estaba en corto, mis disculpas por no haber tenido tiempo en confirmar esta solucion. estaba de viaje. muchas gracias prof chavez por sus aportes y hasta pronto.
