tv samsung chasis k15a no prende solo stamby
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
hace 2 años
Felix Camargo
hace 2 años
Buenas tardes amigo, revisa los voltajes filtro principal y secundario, el +b cuánto tienes..?
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
un cordial saludos a todos, en estos tv samsung con multiregulador los he reparado sin problema, solo veo que el data y clock cambia de 5 a 4 y al desconectar el pin 4 del multiregulador aparecen los 9v en el pin 8 y se activa el flyback.
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
Hola Félix el +b 125v estable los condensadores están buenos inclusive cuando desconecto el pin 4 del multiregulador el flyback trabaja y los voltajes se mantiene en 125v.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Verifique si hay cambios de voltaje en el pin4 del multiregulador, a la orden de ON. Ya sea con los pulsadores de comandos o con el control remoto.
Cambie todos los electroliticos relacionados a los pines del multiregulador
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
Hola Javier ese es el problema al darle power tanto por el pulsador como por el control no hay cambio en el pin 4 del multiregulador el led medio parpadea con el control, ya cambie los condensadores y los 12v están presentes y estable, lo raro es que dejó el pin 4 al aire y aparece los 9v en el pin 8 y trabaja el flyback.
Javier Chavez C
hace 2 años
Al liberar el pin4, está provocando un arranque forzado involuntario. Demostrando con ello que hay problemas en el microprocesador (uPc) o EEPROM..
Compruebe la presencia de voltajes de trabajo de dichos componentes
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
Javier ya hice todo eso y están los volcanes presentes y el micro lo cambie, y hace lo mismo el data y clock marca 5v y 4v y viceversa. Gracias por tu apoyo
Javier Chavez C
hace 2 años
Ok. veremos el diagrama
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
Hola buenos días, amigo Javier por casualidad encontró el diagrama para que me pueda ayudar a resolver está falla, tengo una semana y no logró encender este tv.
De antemano muchas gracias!!!
Javier Chavez C
hace 2 años
Que voltajes obtiene en el IC901 Microprocesador (uPc) :
Pin31
Pin32
Pin33
Pin34
En STBY y a la orden de ON en los
Pin9
Pin10
Pin18
Y que voltaje obtiene en el EEPROM
Pin8
Pin5
Pin6
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
Micro:
Pin31: 2v
Pin32: 2v
Pin33: 4.45v
Pin34: 5.02
En stb a la orden:
Pin9: 5.06
Pin10: 5.06
Pin8: .005
ojo estos voltajes permanecen fijos al darle power, tanto con el control como con el pulsador.
La memoria como ya he comentado data y clock 5v y 4v y viceversa, en el pin8: 5v fijo.
Javier Chavez C
hace 2 años
Pin9,pin10, pin18.
Si no hay cambios a la orden de ON en estos pines revisar el circuito de los pulsadores, voltaje y sus componentes de trabajo.
Extraiga todos los pulsadores de la tarjeta y solo intente con el control remoto
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
hola amigo Javier repase soldaduras de la botonera hacia el pin 10 y ya tengo los 5v fijos en los pines 9 y 10 al pulsar power desde el panel cambia el voltaje de 5v a 2v en el pin 10 con el control remoto no hay respuesta en ese pin 10 en el pin 18 de power no hay voltaje ni respuesta con el control ni con el pulsador, amigo creo que vas por buen camino gracias de antemano, lo que me sugieres de sacar los pulsadores pienso que no es el problema porque todos tienen los 5v aunque podria aislar los 5v en su pin correspondiente.
EGA2020
EGA2020
65
hace 2 años
Hola buenas tarde amigo Javier, te cuento el pin36 del micro es el del control remoto ir el cual también llega la señal, pero igual no sale el power por su pin18 de 3.3 a 5v el cual deben de llegar al pin 4 del multiregulador, todo hace pensar que es el micro lo único es que ya lo cambie, al menos que este también este dañado.
Javier Chavez C
hace 2 años
Suele suceder, mi amigo..
