tv lg chasis mc-997a no enciende
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos hoy por acá con un tv trc marca lg chasis mc-997a el cual no enciende tiene el voltaje de +b correcto 110 voltios el detalle esta que no llega de manera correcta la frecuencia horizontal a la base del transistor y por ello la tv no logra encender. se cambio transistor horizontal y el flyback y nada. sólo desconectando la base del transistor driver horizontal aparece de manera correcta la frecuencia horizontal en la pista de este transistor. alguna sugerencia compañeros?
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
ademas de lo mencionado por el Colega Juangel deberá revisar circuito de realimentacion desde el terminal ABL de Flyback
Ademas el circuito de Alimentación y control AFC de Sección Horizontal de IC 501 en pines 26 27 y 25
desde el Regulador de +12V IC 804 y toda esa Linea de Alimentación hasta el Pin 25 de IC 501
saludos
buen día
suerte
atento quedamos
hace 2 años
Ok compañeros revisaré lo que me sugieren
hace 2 años
Al pin 25 del ic 501 Hvcc llegan 5 voltios al dar la orden de encendido y sale de manera correcta los 15.70 hz de la frecuencia horizontal esto con la base del transistor driver desconectado! Al conectar este pin igual aparecen los 5 voltios para el Hvcc pero no hay frecuencia horizontal ya se procedió a cambiar el transistor driver horizontal y el transformador driver y nada.
German
German
38.163
hace 2 años
Bien estimado gracias por su información
Favor puede realizar una prueba con el Colector de TSH desconectado y verificar si la señal de Horizontal llega a la Base de TSH y de buen nivel y en Frecuencia
Favor comentar resultados
Buen día
Atento quedo
hace 2 años
Ok realizaré la prueba
German
German
38.163
hace 2 años
estimado puede verificar esta medición
según diagrama debiera haber +12V según lo que se aprecia en esa linea
verificar lo siguiente voltajes en los pines de IC
505
102
504
804
y en los terminales de R 196
saludos
hace 2 años
Ok realice la prueba de desconectar el colector y efectivamente si llega la frecuencia horizontal a la base del transistor horizontal. También coloque la resistencia de 1 ohmio en paralelo sugerida por el compañero Javier y nada sigue igual.
hace 2 años
La otra prueba del ic505 un 7809 salen los 9 y llegan 8.6 voltios a un extremo de la R196 y al otro extremo pasan 4.9 voltios que van al pin 25 Hvcc del ic 501.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Eso significa que nuestro circuito Driver Horizontal está funcionando correctamente hasta allí
Cómo le fue con las mediciones de los voltajes en los componentes mencionados para descartar anomalía en ellas
Desde allí ver y verificar estado de los componentes asociados a Flyback y circuitos electrónicos de Deflexion Horizontal y realimentacion AFC/ABL
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios
hace 2 años
Ok los voltajes son los siguientes en los diferentes ic
IC102
1= 11.5 V
3= 9.5 V
IC504
1= 6.9 V
3= 5V
IC505
1= 11.8 V
3= 9V
IC804
1= 13.5 V
3= 11.8 V
hace 2 años
Los capacitores de poliester de sintonia y los diodos de la etapa horizontal ya los revisé están bien.
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
como le ha ido con la reparación
La sección Horizontal tiene como principal carga el propio Flyback el YUGO y ente caso el IC 301 Vertical y sus componentes asociados y esta el circuito de Corrección de PinCushion con el Transistor Q408 y sus asociados
cualquiera de ellos nos puede causar un defecto de sobre consumo y se proteja su funcionamiento
saludos
buen día
suerte
hace 2 años
Saludos Germán tendré que ir descartando esas etapas he probado con el yugo desconectado y nada. Con el voltaje del vertical desconectado y nada seguiré revisando.
German
German
38.163
hace 2 años
ok estimado
suerte
saludos
buen día
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes; temdria que revisar el trafo driver, el c406 de 2,2 uF x 160vol, r414, c405, tambien revise r411 y r415 comente resultados, espero le sirva
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. revisa el transformador del drive puede estar  recalentada la bobina, y tambien revisa o cambias el transistor del drive, y resolda los pines del choper, y  revisa los pines del micro procesador, puede tener soldaduras frias,  y revisa la linea del stamby. y tambien  los transistores que estan sobre esa linea y revisa si le leyega el volt. adecuado al micro procesador. saludos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Coloque provisionalmente una R de 1 ohm en paralelo a la R831. Comente resultados.
hace 2 años
Ya voy a realizar las pruebas sugeridas compañeros
