tv de 14 pulgada solo titula el standby no enciende
Luis Peñapc
hace 2 años
hace 2 años
hola saludos a todos, mi tv de 14 pulgadas modelo kd-016 no prende, se apagó solo titula el standby le cambié los filtros 1000 mf 25v, el regulador la78040b y nada, me podían ayudar
Felix Camargo
hace 2 años
Buenos días amigo,
Mencione el modelo y chasis del tv
Que voltaje tienes en +b..?
Luis Peñapc
hace 2 años
El chasis dice Htv 1415 chassis KD016
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Qué voltajes obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON ?
Qué voltajes obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL, tanto en STBY como en ON ?
Atento
DRIVER HORIZONTAL , no confundir con el TSH.
Compruebe el buen estado del FBT y el TSH.
Luis Peñapc
hace 2 años
Voy a revisar y comento
Luis Peñapc
hace 2 años
Buenas tarde, al realizar el voltaje +b está intermitente entre 45v y 55v, realize una lámpara de prueba de manera que los componentes no se me dañen y la iluminación del bombillo es intermitente.
Javier Chavez C
hace 2 años
Comprobar el buen estado de los componentes de trabajo tanto en la etapa primaria como secundaria de la fuente, atento al optoacoplador y diodos zener en dichos circuito.
Felix Camargo
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días amigo,
Se observa caído +b
Cambia los filtros del +b, y fíjate si al darle power que hace..? Si sigue igual, aísla el pin del Flyback, +b y vuelve a encender.
Si continúa la falla podría ser del circuito de control, revisa octoacoplador, resistencias, Transistor, diodos.
Saludos cordiales.
