Bien compañero muchísimas gracias por su valioso aporte sabe Yo necesitaba saber el valor de la resistencia que se encuentra entre las dos bobinas que están al lado del ic vertical no logro ver el número impreso en la placa ya que está carbonizado de ambos lados por favor le pido si me puede pasar el valor de la misma ahí le envío una foto Gracias.
Buenas tardes.
Ya tiene el esquema, bueno, al valor de tal resistor lo puede descubrir con nada mas comprender el circuito... Su descripción de tal, es vago, no sirve... Tenga en cuenta que no tengo su chasis, o ese mismo chasis en la mesa de mi taller...
Al menos mencione adecuadamente los componentes asociados a ese resistor... como L401 / L301 y así por el estilo... Una referencia visual no sirve de nada... Debe estudiar el circuito...
Debe comprender que una referencia visual de los componentes... "esta al lado de tal componente" no sirve de nada... Lo idea es que mencione la ubicación por serigrafiado en el chasis, ejemplo R401... Tenga en cuenta que las bobinas solo pertenecen a la etapa horizontal, en la etapa vertical no hay bobinas según el esquema... por lo tanto una referencia visual de la que solo usted esta al tanto, no se le puede ayudar en nada... Revise la etapa horizontal y trate de identificar al resistor haciendo un seguimiento al mismo y nada mas
Suerte.
Compañero de dónde va el cable azul del yugo sigo el circuito me va a la bobina luego la resistencia alimenta a la bobina de al lado que a su vez alimenta al filtro uno por 160 v, bien esa resistencia es la que necesito saber el valor.
