tv telefunken número de placa 40 - 2918t6-mag1x
Jesusemb2016
hace 2 años
hace 2 años
buenas compañeros solicito de su valioso aporte por favor recibí la tv antes mencionada la cual estaba muerta la abro y observo el filtro del secundario 220 * 160 estaba hinchado por la parte inferior lo reemplazo la pruebo y la tv sigue igual le tomo tensión en fuente y en filtro principal tengo 279 v al igual que en el pin d del transistor de fuente pero en el pin s g no tengo tensión 000 procedo a tomar tensión en el secundario y efectivamente fuente no me está oscilando ya que no tengo tensión en ningún diodo ni filtro me di el transitorio horizontal y este está en buen estado sin corto espero de su valioso aporte gracias.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Verifique si el diagrama corresponde al circuito.
Compruebe el buen estado de los cpmponr en el circuito del IC OSCILADOR de la fuente.
Intente con otro IC OSCILADOR  de la fuente.
Diagrama aqui
Jesusemb2016
hace 2 años
Bueno compañero gracias por su valioso aporte pues intenté con otro mosfet pero el resultado es igual.
Javier Chavez C
hace 2 años
Me referí a Otro IC oscilador
Jesusemb2016
hace 2 años
A cuál exactamente se refiere compañero
Javier Chavez C
hace 2 años
Al IC oscilador de la fuente. Ver diagrama.
Jesusemb2016
hace 2 años
Sí compañero ya está reparada ahí estaba el problema muchas gracias
Javier Chavez C
hace 2 años
No olvide dejar un LIKE o pulgar arriba.
