Hola amigos el c 803 tengo 170 volt, en la fuente tengo 62 volt, pero cuando le doy encendido no arranca el tv, y la luz de stanby no enciende,
Creo que si no hay un arranque, no se activará el voltaje para el sonido, condensador 824 tengo 10 vol no rranxa
Amigo, para que puedas encender el tv, debes de tener 115v en el +b. Ese voltaje es que alimentar al Flyback. Que viene del Chopper, fuente primaría. Si no tienes ese voltaje, cambiar los filtros: c821 y c822
Si aún así no llegas a tener en +b 115v.
Su problema es posible que este en el circuito de control de la fuente.
Voltajes para encender el tv
- Pin8: 5v (Eprom)
- +b: 115v (Flyback)
- Base tsh: 15.735 Hertz. (Frecuencia) 0.9 o 0.7v (Transistor de Salida Horizontal)
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que está recibiendo. Bendiciones
Comentar sus avances.
