tv samsung mod tx-p2011, chasis ks9a quemó flyback fok14a001
Televisor Samsung TX-P2011T
cerivmo
cerivmo
66
hace 2 años
hace 2 años
saludos amigos colegas de yoreparo, a continuación describo mi preocupación por un televisor samsung modelo tx-p2011 chasis ks9a, lo recibí para reparar y el problema era el flyback que se había dañado, por un lado se abombó como una burbuja y quemo el horizontal, se le cambió por uno nuevo y también el horizontal y funcionó bien, pero el detalle es que duró solo 6 días y se quemó el flyback nuevo, mi pregunta es ¿puede un chasis dañar un flyback nuevo? o será defecto del flyback casualmente
cerivmo
cerivmo
66
hace 2 años
Como se ve en las imágenes la primera es el original con una bomba, y el segundo el nuevo que se quemó por debajo
neg2013
neg2013
14.048
hace 2 años
Buenas noches.
Por lo que se ve en la foto, el fly-back no es el de los buenos, suelen causar problemas, pero ante eso y nada, muchas veces elegimos, nos arriesgamos con esos repuestos chinos, es lo que abundaba en el mercado, pues me parece a mi, las fabricas de los buenos fly-back cerraron o algo paso que de pronto nada mas se dejaron de conseguir... Si, lamentablemente la alta tensión pudo haber afectado mucho al chasis, pero si dice que reparo el televisor, bueno, debe comentar este caso con mas detalles, yo al menos no le sigo el hilo...
cerivmo
cerivmo
66
hace 2 años
Es cierto NEG2013, gracias por su comentario, los repuestos chinos están saliendo de muy mala calidad y nos arriesgamos a perder, lo curioso de esto es que al quemarse el flyback nuevo no se dañó el transistor horizontal. Anteriormente antes de cambiar el flyback dañado que no me había dado cuenta de la bomba que tenía revisé que estuviera bien la señal de frecuencia en la base y probé con lampara y resulta que dañó el horizontal con el flyback original
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. si el flayback,  fok14a001, se daño puede ser que al gun condensador de esos de poliester que van en serie con el tsh. este en corto.  tambien le puedes colocar el  flayback, fca173b, que es el que aparace en el diagrama del chasis ks9a. el +b. tiene que estar  a 125volt. saludos
cerivmo
cerivmo
66
hace 2 años
Muchas gracias por sus comentarios, antes de colocar el horizontal nuevo se midieron los condensadores para descartar la razón del cual se dañó dicho transistor, y ya estaba dañado el flyback al colocar el otro, el +B estaba correcto en 125v el cual funcionó por un tiempo
