Estimado buen día
Consulta que ha realizado hasta ahora
Ha realizado una inspección visual al interior
Específicamente en el sector YUGO
Por las imágenes y por los años del TV parece ser un problema con los Ajustes relacionados con Convergencia
Esto puede ser causado por un problema con la Posición del Yugo
Por lo general el Yugo viene fijado y asegurado en su posición sobre el cuello de la pantalla o TRC por tres Cuñas de Goma que por lo general éstas se suelen salir de su posición y alterando el Ajuste de Convergencia y puede afectar al Ajuste de Pureza
Puede enviar fotos de esa zona de Yugo
Estas deben ser claras y detallada y sin mover ni tocar nada
Y revisar y verificar si están éstas Cuñas en su posición una separada de la otra cada 120 grados
Siendo la inferior colocada a las seis con referencia a Reloj
Y las otras a las 10 y 14 o 2
Éste es la causa más frecuente y común
Y para corregir se necesita un Gran Espejo y una Imagen estática que contenga líneas cruzadad
Generalmente se utiliza un Generador de Barras
Esto es por el tamaño de la pantalla que requiere un ajuste fino
Buen día
Suerte
Muchas gracias amigo por tu comentario y también para los que quieran comentar alguna otra sugerencia
Hay agregue tres fotos del yugo, dos laterales y una superior
Estimado según veo en las fotos me parece que falta una de las Cuñas
Sólo se aprecian dos
También están los Permalloy y no parece faltar ninguno
Además no se aprecia que estén movidos los Anillos de Ajustes de Convergencia sobre el cuello de la pantalla o TRC
Favor revisar y verificar si efectivamente la Cuña no está en su lugar y esté en la placa electrónica
Consulta ha realizado alguna vez éste tipo de Ajustes de Pureza y Convergencia y todo lo relacionado con éstos Ajustes de Imagen Geometría y FOCUS
Buen día
Suerte
Si amigo, también vi que faltaba una cuña, mire en la placa y no la veo.
En realidad se la teoría y los cuidados que hay que tener al hacerlo, pero en la práctica nunca lo he realizado
Se de electrónica en general, pero hacer estos arreglos me emociona y me apasiona mucho, se aprende mucho, y toda esta tecnología analogica de antes es apasionante, más que la de ahora.
Mañana seguiré revisando y les comento,
Gracias y buena noche
Ok estimado buen día
Éste TV es de su propiedad
No ha sido abierto anteriormente
Ver forma de conectar con una imagen estática y que contenga líneas o el mismo Menú sobre imagen oscura como la foto
Y con mucho cuidado colocar su dedo en la misma posición o punto donde iva la Cuña de Goma y ver en un Espejo si al mover o empujar hacia atrás ése sector del Yugo si se modifica la imagen y se aprecia si la línea Roja se centra para desaparecer y quede lo más blanca
De ser así deberá buscar si tiene o encuentra una Cuña entre sus desarmes
Buen día
Ver tutorial enviado por el colega Javier
Moví los dos primeros anillos externos y logre cuadrarlo en la parte superior pero se descuadro en la parte inferior.
No he logrado que quede bien en la parte de arriba y la de abajo,
Si se arregla arriba se descuadra abajo y viceversa
Muchas gracias amigos por sus aportes
Una pregunta, los anillos de convergencia de mi tv están como era de fabrica por una especie de pegante que le aplican para que no se mueva
La pregunta es si es normal que aun estando en la posición de fabrica se desincronizen los colores por alguna otra razón?
Quizás voltajes o algo así y la solución este en otra cosa en vez de despegar y mover los anillos de convergencia
El yugo a sido removido ?
El tv ha recibido un impacto de golpe o caída ?
SI no ha sucedido nada de lo anterior.
El prblema puede ser interno en la pantalla. Y solo quedaria disimular el defecto lo mejor posibles incluso usando imanes externos para orientar los haces de color.
Pues se lo compre a alguien, no se si ha tenido algún golpe o le han removido el yugo, le pregunté a quién se lo compre y tampoco sabe, puede que si, puede que no.
Y si, ya me di cuenta que con algo magnetizado se cuadra solo la parte de arriba, acercandole un destornillador que tiene algo de magnetismo.
Voy a tratar de reacomodar tanto yugo como anillos de convergencia a ver que tal
Y tal vez algún magnetismo adicional si es necesario.
Ya les comentaré como me fue
Muchas gracias, si tienen algúna sugerencia adicional les agradesco
