Gracias por la respuesta colega Javier, estoy midiendo entre C y E sin el TSH y no me da una baja lectura, igual midiendo el TSH por fuera me marca una lectura muy alta entre B y C. Sigo sin saber por qué luego de encender el tv se va a cortocircuito
Buenas noches y disculpa la tardanza en responder, solo hice la prueba del foco conectado entre colector y emisor y éste encendió con mucho brillo mientras el +B se mantenía en 114V indicando al parecer que todo está bien pero no he podido probar el estado del FBT por fuera porque no sé donde pueden probarlo por mi zona.
Estuve indagando en post con problemas similares con este tv y vi que el TSH D2689 en el diagrama muestra un damper entre colector y emisor pero en el datasheet del componente no tiene damper ni resistencia interna por lo que recomendaban sustituir por un C6090, hoy lo adquirí y probé pero hace lo mismo del principio, se escucha la oscilación y el tv hace como si estuviera encendido, +B se mantiene en 114V y los demás voltajes están estables excepto de que en los 200V de video tengo 68V y los filamentos no encienden, no se ve nada en pantalla
