Tv Toshiba Chassis DS-1107A Revienta filtro
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
hace 2 años
buenas necesito ayuda de ustedes técnicos, me trajeron un televisor toshiba de 14p chasis ds-1107a que venía con el filtro de el +b hinchado, transistor horizontal en corto y soldaduras frías. creí que eso era la falla y lo conecté pero me dí cuenta que el c521 de 220uf 160v calentaba y lo desconecte, medí voltaje en su pin y tiene 380v, ya cambié casi toda la fuente sin resultados no baja el voltaje necesito su ayuda por favor.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
favor mencionar que componentes, su numero de ubicación, cambio en toda la Fuente como Ud menciona
esta para saber que es lo que ha realizado ya para poder ofrecerle ayuda y no repetir cambio de componentes ya realizados por los valores originales tanto en Filtros como Resistencias y Semiconductores
saludos
buen día
atento quedamos a sus datos
consulta tiene el Service Manual
que valor de RED AC tiene en su localidad, 110 VAC o 220 VAC
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Buenas disculpe amigo cambié Q501(k3563), R510 y R522 ambas de 1.2Mohm, c512(221k 1kv),
T502, Q502(c31898/en corto) y ic501( Dañado) todo esto en la fuente de alimentación. También cambié en el lado de secundario c521(220uf 160) hinchado), HS402( C5885/ en corto). Cabe mencionar que con o sin el Flyback conectado el voltaje es el mismo. Jehyson Ramírez
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Rectifico Q502( C3198 )
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Red eléctrica 110ac y poseo de el manual de servicio
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado buen día gracias
Por lo general éste tipo de Defectos está relacionada con defectos en los Filtros tanto en el circuito Primario como en el circuito Secundario
Si no ha realizado el cambio de los siguientes Filtros favor cambiar
C 511
C 515
C 516
C 519
Estos están relacionados con el funcionamiento del circuito de Regulación y control del voltaje de salida de fuente
El otro componente crítico es el IC Optoacoplador
Qué valor de voltaje hay en los terminales de C 526 Filtro Principal
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios respecto a los cambios de los Filtros
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Le comento mi estimado cambié los filtros dicho por usted sin resultados le siguen llegando los 350/400 voltios, que más podría ser?
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Consulta el Trafo T 502 que cambió es el mismo original
Bien si ya cambió el optoacoplador esperando sea el mismo original
Ahora deberá medir los valores exactos de los voltajes en los siguientes puntos y componentes y en sus terminales
IC 501
Q 507
C 515
C 516
C 519
Ud menciona que tiene 360 V en el Filtro C 521
Si nos fijamos en el circuito de Q 507 se sensan los tres Voltajes de la fuente
R 515 de 120K los 135 V
R 513 de 2K2 los 12V
R 502 de 1K los 14v de Sonido
Por lo tanto con éstas medidas podemos analizar y ver si existe una anomalía en ellas
Buen día
Atento quedo
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Cuando +B se eleva. Trabajar en la etapa secundaria de la fuente, sobre el circuito Divisor de tension, Amplificador de Error y Optoacoplador.
Si el problema persiste verifique el buen estado de los componentes doricirdr a la etapa primaria de la fuente .
Si todo ok, dudar del  STR o circuito de oscilacion de la fuente (IC y Mosfet)  .
Revisar estrictamente los componentes de este circuito en la imagen
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Tengo desconectado los diodos que van a la etapa secundaria para descartar fallas en dicha etapa y siguen llegando los 350 vol por eso sospecho de la etapa primaria pero como les digo no tengo idea que más hacer
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Amigo Javier el optoacoplador lo cambié porque estaba dañado pero no sé si tiene que ser el mismo número?
Javier Chavez C
hace 2 años
La omision de ciertos componentes tambien disparan el voltaje de la fuente.
Lo apropiado para verificar +B , tiene que estar todo el circuito de la fuente conectado y desligado de su carga principal el FBT y TSH. Luego colocar un foco de filamento de una potencia igual o cercana a la potencia del tv .
De esa manera tomar las lecturas de voltaje respectivas
Javier Chavez C
hace 2 años
De preferencia usar repuestos equivalentes
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Amigo Javier ya conecté todo hasta el Flyback que lo tenía desconectado y al filtro C521 le llegan 270 vol es menor a 360 pero igual es muy elevado
Javier Chavez C
hace 2 años
Segun diagrama +B =135v
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
El +b = 135vdc
Pero hay 260 no entiendo la verdad que pasa con este televisor que más puedo cambiar de la fuente que tenga que ver con el voltaje tan elevado
Javier Chavez C
hace 2 años
Arriba le deje la imagen o captura de un extracto del circuito, revisar todo ello estrictamente.
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Amigo Javier revisé minusiosamente los componentes de la imágen y encontré el Q507 dañado y el +b bajó a 150vol, aún está alto cierto?
German
German
38.158
hace 2 años
Bien estimado
Si hubiéramos realizado las mediciones solicitadas habíamos detectado y determinado probablemente el defecto de Transistor mencionado
Ahora deberá medir los voltajes nuevamente en ése circuito para determinar porqué nos sobran 15V
Buen día
Suerte
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Estoy midiendo voltajes en la zona y aún no detecto la fuga de voltage
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias
Favor enviar los valores de los voltajes solicitados anteriormente para poder analizar y ver si existe una anomalía en ellas
Y ver si es posible encontrar la causa de defecto
El transistor mencionado que defecto tiene
Está en cortocircuito
Está abierto
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
IC 501
Pin 1
Pin 2
Q 507
Base
Colector
Emisor
C 515
C 516
C 519
German
German
38.158
hace 2 años
El transistor mencionado el cambio fue por uno igual o un reemplazo directo
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Voltajes en
Ic501: pin1: 10v Pin2:9v
Q507: B:7 C:9 E:6.2
C515:13
C516:0v pin+ -12v pin-
C519:7
El transistor c3198 fué reemplazado por un c1815
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Y una disculpa compañero Germán no había leído las opciones de antes
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Déjeme ver diagramas y revisar sus mediciones para determinar si es posible encontrar el defecto
Buen día
Comento luego
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Muy bien amigo le espero
Buen dia
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado favor revisar y verificar Diodo Zener D 528
según diagrama este debe ser de 5.6 V y Ud ha medido 6.2 V
si tiene uno nuevo de exactamente 5.6V seria prudente cambiar
ahora medir los voltajes en el divisor de Voltaje compuesto por las siguientes Resistencias
en cada uno de los terminales
R 515
R 507
R 518
También en los terminales de Diodo
D 515
Ánodo
Cátodo
eso por ahora
atento quedo a sus datos
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 2 años
En el lado Primario favor los valores exactos en los siguientes puntos
Ánodo Diodo D 508
Cátodo Diodo D 508
Ánodo Diodo D 512
Cátodo Diodo D 512
Transistor Q 502
Base
Colector
Emisor
en Condensador C 511
Pines de IC 501
pin 3
pin 4
Favor en esta sección de circuito primario realizar con mucha precaución las mediciones para evitar daños accidentales
Favor revisar y verificar valor de Resistencia R 542
saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Todos los componentes marcados con este símbolo ! son muy importantes que estén en buen estado ya que son informados como críticos por el Fabricante
estos son
R 542
D 512
IC 501
R 518
C 515
saludos
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Le cuento mi amigo al conectar el tv están los 5.6vol pero al cabo de unos segundos comienzan a subir todos los voltajes poco a poco pasa en el D528 de 5.6 hasta 6.2 en el c521 de 146v hasta 152.
En los terminales de las resistencias.. hay
R515: 152 y 7
R507: 7 y 7
R518: 0 y 7
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Y en el d515 hay: 0 y 7
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Al darle power el tv intenta encender y se apaga
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Pero no hay alto voltaje
German
German
38.158
hace 2 años
eso es por que se protege
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Pero digo que intenta encender porque recibe la orden del botón suena que oscila pero hasta ahí solo 1 o 3 segundos como si hubiera corto
German
German
38.158
hace 2 años
allí tenemos una anomalía
Un Diodo Zener debe mantener el voltaje de regulación según su valor especifico de Fabrica
No puede variar de esa manera debe ser estable independiente del valor de voltaje de alimentación de circuito R DZ
en este caso este estabilizador de voltaje se alimenta de valor de voltaje en Filtro C 515 que hay 13 V según medición y alimenta al Diodo Zener D 528
puede estar dañado
German
German
38.158
hace 2 años
el daño puede deberse a que la corriente que circula por el se traduce en calor o temperatura y que va en incremento hasta estabilizar en 6.2 V
esta alterado su valor de estabilización
puede ser una causa de defecto de subida de valor de voltaje de + 135V
lo que se refleja en sus mediciones que parte con 146 y llega a 152 mientras sube el valor en el Diodo zener
Cambiar para mayor seguridad y que valor sea estable
veré características de Transistor cambiado
saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Favor de revisar y verificar valor de Resistencia R 518 fuera de la placa al igual que R 542
saludos
German
German
38.158
hace 2 años
es porque esta protegiéndose ya que según entiendo no tiene conectado el TSH para evitar que se queme nuevamente y / o tiene desconectado el Pin de *B de Flyback
saludos
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Mi amigo mañana en la mañana le comento los resultados de estas pruebas que me está diciendo ya que son casi las 11pm. Lo intenté encender con el ths y el fly conectado.
German
German
38.158
hace 2 años
ok estimado nos vemos mañana
en cuanto a conectar el TSH y Flyback NO lo intente de nuevo ya que dañara el TSH sin motivo
debemos primero estabilizar la fuente a sus valores normales antes de probar etapas de
Salidas Vertical y Horizontal para no provocar daños innecesariamente y mayor costo de reparación
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Está muy bien compañero mañana le doy razón
Javier Chavez C
hace 2 años
A todo lo que le viene indicando el colega Germán, solo sugerirle que parase evitar daños extras, mientras no logre estabilizar +B a su valor nominal de diseño, no conecte la carga real de la fuente. Es decir el FBT y el TSH.
Coloque un foco de filamento de una potencia igual a la potencia del tv, como carga provisional
German
German
38.158
hace 2 años
Muy buena recomendación estimado Javier
Gracias
Un saludo cordial
Muy buen día
Javier Chavez C
hace 2 años
Saludos German.
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Buenos días compañeros siguiendo las recomendaciones desconecté el fly y ths, voy a salir a buscar D528 nuevo, algún otro componente debería ponérselo nuevo?
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Ya revisé fuera de placa r518 y r542 y están en buen estado
Javier Chavez C
hace 2 años
Tenga presente que esos componentes son los llamados críticos o de precisión con tan solo 1% de tolerancia.. Es decir el valor tiene que ser exacto
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Buen día, cambié diodo d528 de 5.6v por otro igual cambié transistor Q507 del reemplazo que le había puesto (c1518) por el original (c3198) y el optoacoplador por el original y sigo con los 150v en el filtro c521
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Gracias por su información
Entonces favor volver a medir los valores exactos de los voltajes en los siguientes puntos y componentes y en sus terminales para comparar los resultados con las mediciones anteriores
IC 501
Pin 1
Pin 2
Q 507
Base
Colector
Emisor
C 515
C 516
C 519
Buen día
Atento quedamos a sus datos
German
German
38.158
hace 2 años
También puede enviar los valores solicitados que cómo bien menciona el colega Javier son críticos
saludos
Buen dia
Atento quedamos a sus datos para seguir avanzando en análisis de defecto de voltaje superior a 135V
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Voltajes en:
Ic501
1: 9,5v
2:8,4
Q507:
B:6,5
C:8,5
E:6
C515:12
C519:7
C516:10,5 en pin negativo
C521:148v
Una pregunta en el Q503 qué voltajes deben haber tengo
B:150
C:0
E:150
German
German
38.158
hace 2 años
B:150
C:0
E:150
Esto está bien sólo que con los valores altos
Mientras no se soluciona el problema de la fuente
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Amigo le comento que el tester con el que estaba midiendo está ya viejito y hoy me llegó uno nuevo y en el +b tengo 139v
German
German
38.158
hace 2 años
Noooo!!!
German
German
38.158
hace 2 años
IC 501
Pin 1
Pin 2
Q 507
Base
Colector
Emisor
C 515
C 516
C 519
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Favor de revisar y verificar valor exacto de Resistencias siguientes fuera de la placa con su nuevo Tester confiable
R 542
R 528
R 517
saludos
con esto podemos decir que los pequeños detalles como una medición son muy importantes
Tanto de un Instrumento
como de los valores exactos de los componentes
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Ya le envío valores y mediciones nuevas
German
German
38.158
hace 2 años
ok atento quedamos
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Voltajes en:
Ic501
1: 9
2:8
Q507:
B:6,2
C:8
E:5,6
C515:11,5
C519:6,5
C516:10 en pin negativo
C521:140
B:140
C:0
E:140
R542:0,65ohm
R528:5.5kohm
R517:1ohm
German
German
38.158
hace 2 años
R542:0,65ohm
R528:5.5kohm
R517:1ohm
ok estos están bien
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Que podría causar que se eleve el voltaje casi 10v? Amigos técnicos que me recomiendan
German
German
38.158
hace 2 años
Voltajes en:
Ic501
1: 9
2:8
Q507:
B:6,2
C:8
E:5,6
C515:11,5
C519:6,5
C521:140
el único que me preocupa es este
C519:6,5
esta muy bajo y este alimenta el Amplificador de Audio IC 1001 AN7511
y tenemos una anomalía en este circuito
Ud midió 9 Volts en el pin 1 de IC 501 optoacoplador
esto quiere decir que en los terminales de Resistencia R 517 hay 2.5V de diferencia
Favor puede desconectar este IC para descartar cobre consumo de Amplificador
Consulta el Filtro C 519 de 1000 uF / 16V es nuevo
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 2 años
B:140
C:0
E:140
esto esta bien por el momento
ademas el diagrama corrobora esas mediciones
corresponde a un circuito de protección
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Con el amplificador desconectado igual hay 6.2v en c519 y la resistencia r517 en sus 2 terminales tiene 6.2v
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
El c519 no es nuevo pero está en buen estado
German
German
38.158
hace 2 años
Yo lo cambio por uno nuevo de mismo valor
ya que como dice el dicho por ahí
" Se han visto muertos cargando Adobes"
lo que quiere decir es que no siempre hemos de confiar en una medición en frió de un componente
con una prueba real de consumo se presentan problemas al exigir corriente al componente
tenemos ejemplo
Diodo mide perfecto con el Tester en frío
pero ese mismo Diodo se abre o se comporta como resistencia al exigirle corriente provocando fallas en el circuito, típico en el Circuito salida Vertical,
pero estaba bien y no dudaremos de esa medición
Por lo general siempre recomendamos
German
German
38.158
hace 2 años
Por lo general siempre recomendamos Cambiar los siguientes componentes
Diodos
Filtros
y en los Transistores siempre y cuando lo probemos con un Probador de Hfe
Los Transistores la única prueba que le realizamos es ver y determinar que no Este en Corto Circuito o con Fuga en Inversa y estos solo se puede detectar con un Tester ANALOGO o el viejito de aguja, solo con uno de ellos puede determinar estado de Semiconductores
en el caso de los Filtros por el tiempo décadas ya de este tipo de chasis es recomendable cambiar por nuevos
Si cuando estaban nuevos en el mercado ya presentaron problemas
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Le desconecté la r517 y el d515 para medir los 10v que deberían llegar al d505 y solo hay 1v
German
German
38.158
hace 2 años
ahora en la teoría de funcionamiento de Rectificador y Filtraje debiéramos tener al menos el voltaje indicado por el Fabricante que en este caso menciona deben haber a lo menos 8 Volts en el pin VCC de IC Amplificador
atento quedamos con sus datos
Esto para comenzar a revisar el funcionamiento de la etapa Salida Horizontal y encendido de TV como tal
Podemos pensar que tenemos un defecto ya sea en la etapa Horizontal como en el Vertical
saludos
buen dia
suerte
German
German
38.158
hace 2 años
muy bien
ahora me puede decir si su nuevo Tester sirve para medir voltajes Pulsantes de Alta Frecuencia como si fuera una señal Alterna Pura que normalmente es para eso que están diseñados básicamente
Es como tratar de medir el voltaje alterno en el Filamento del TRC con un Tester que se obtiene desde las bobinas del Flyback
esas mediciones se pueden realizar con un instrumento diseñado para ello como uno Básico un Osciloscopio
saludos
atento quedamos a sus novedades
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
No creo que el tester tenga para medir eso, este televisor ya está como muy necio jaja, y tengo otros aparatos de revisar no se que me recomienda usted amigo Germán lo dejo hasta ahí o le sigo metiendo mano
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado
ni siquiera va a ver porque no enciende aparte de haber reparado la fuente de Poder
ademas de verificar si el Trafo que le cambio es la causa de la falla ahora nunca mencionó que era el mismo original
Ud es el que decide si lo deja como un "cacho" sin resolver
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
El trago que cambié lo saqué de otro chasis exactamente igual por eso creo que es el original voy a probar poniéndole el que traía a ver qué hace
Muchas gracias por el apoyo
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Trafo
German
German
38.158
hace 2 años
Si no tiene los mismos números no se arriesgue
estos Trafos son muy especiales y cada numero y letra son importantes en su configuración
puede ser que sean similares pero es mejor revisar y verificar
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Le monté el original y nada sigue sin encender amigo Germán estoy haciendo lo posible para repararlo pero no sé deja
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
otro dicho de mi mentor el mismo
" una cosa muerta no le puede ganar a un ..... Vivo "
por lo tanto si con nuestros conocimientos nos damos por vencidos ...
por lo tanto esta en UD seguir buscando la causa de defecto
atento quedo a su decisión
tenemos prácticamente la fuente funcionando
colocar el Filtro C 519 y dejar sin el IC 1001 Amplificador
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Para revisar si etapa Horizontal esta trabajando favor medir voltajes en
Q 402
Base
Colector
Emisor
Filtro
C 446
Q 607
Base
Colector
Emisor estas mediciones realizarlas tanto en Standby como al encender POWER_ON o P.CON
saludos
buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Buen día amigo estaba reparando otro tv para descansar un poco la mente de y resulta que el otro me tiene igual jaja, más tarde continuamos con este.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Buen día
Suerte
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Buen día amigo, volvemos con la reparación de este equipo, tenía unos clientes por otros televisores pero ya terminé, reviso y le comento.
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Q402
Standby y al dar la orden de encendido
B: 0,2 y 0,7
C: 11,5 y 0
E: 0 y 0
C446
11,6 y 0
Q607(smd)
B: 4,8 y 4,8
C: 4,2 y 4,2/3/1
E: 4,9 y 5/4,6/4,9
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Disculpe amigo los voltajes que le dí en Q607 son los de el Q505 los voltajes del Q607 son:
B: 0,2 y 4,7
C:0,9 y 3,7
E: 0,2 y 2,4
OJO estos voltajes son mientras el televisor está en standby y al dar la orden de encendido
AL dar la orden de encendido el intenta encender pero se proteje
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Reviso y analizo y luego le comento
Buen día
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Buen día amigo le comento que el problema que tenía el tv era el ic vertical (stv9302b) en corto lo cambié y encendió perfectamente. +b 137vol
German
German
38.158
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Buen día
Suerte
Jehy13
Jehy13
18
hace 2 años
Muchas gracias por la ayuda amigo Germán, cuento con su ayuda para otro post que abriré de otro tv que me tiene loco. Agradecido
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
buen día
Suerte
