tv daewooplus problemas con apertura de pantalla
Covis1973
hace 2 años
hace 2 años
saludos, amigos bendiciones. quien me podría ayudar con este dilema un tv daewooplus modelo st 2107s tengo que doblar la placa y así abre la pantalla.
he revisado todas las pistas y resoldado. pero aún así continúa la falla.
IMG_20230210_092418_114.jpg IMG_20230210_092422_992.jpg IMG_20230210_092407_517.jpg IMG_20230210_092412_670.jpg
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Tiene que perseverar en la búsqueda de la rajadura o falso contacto,  dentro de todo lo relacionado a  la etapa de salida vertical  conector del yugo en la base que va en la tarjeta principal  y previos en el IC jungla.
En el conector suele rajarse y pasar desapercibido. Verifique y retoque esos contactos.
Covis1973
hace 2 años
Gracias amigo Javier, seguiré insistiendo. Ya por la salida vertical he resoldado y revisado. Estaba en mi hamaca acostado visualizando la falla y también me llegó esa idea de revisar esa zona del IC JUNGLA.
Covis1973
hace 2 años
Les comento
