tv sharp prende quedando en negro 1o centimtro en la parte de abajo
hernan reyes GM
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos necesito de su ayuda con un tv sharp modelo 20mu14 w chasis kpc-m-ppa el cual tenia explotado el ic vertical revise verificando diodos en corto resistencias filtros en mal estado todo se ve normal coloque otro vertical el tv encendio pero en la parte de abajo no abre la pantalla completa faltan 10 centimetros al parecer como que fuera que hay que ajustar parametros pero no allo como meterme en modo de servicio
hernan reyes GM
hace 2 años
Cambie pantalla yugo vertical y sigue igual, voy a medir los voltajes de cada pata de vertical y comento
manolo karvalo
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo. antes de hacer el cambio  del ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan  relacionados con el ic. vert. y revisar si el volt. que llega a cada pin del ic. vertical esta llegando bien o no y tambien revisa  las bobinas verticales  del yugo, y revisa resistencias. saludos
hernan reyes GM
hace 2 años
Saludos amigo no consigo el diagrama de este tv bueno ya voy a cambiar los filtros y comento
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. busca el diagrama como 20mu14, o cda de sharp
hernan reyes GM
hace 2 años
Ok amigo, cambie los filtros y nada sigue igual,tengo varios diagramas pero son diferentes , bueno estos son los voltajes del vertical, (pata 1= 0v) (pata 2=11.7v) (pata 3=-11.1v) (pata 4=-12.7v) (pata 5=2.6v) (pata 7=0v)
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. que numero es el ic. vertical
hernan reyes GM
hace 2 años
El ic vertical que trajo estaba explotado y no se veia el numero pero le coloque el stv9302a el b+ es de 130v
hernan reyes GM
hace 2 años
Esos son los diagramas que tengo por aca que no son iguales
manolo karvalo
hace 2 años
amigo si quieres bajar el diagrama buscalo como diagrama de chasis cda, o tv. sharp, 20mu14, y ahi vas aver que el ic. vert. que lleva es el la7840.
manolo karvalo
hace 2 años
amigo. pero antes fijate la pocicion de los pines del ic. vertical, ya que el la7840 es como peine y el ic. stv es con 4 pines hacia delante y los otros 3 hacia tras, fijate la pocicio de los horificios donde va el ic. vertica.
hernan reyes GM
hace 2 años
Si amigo por eso digo que eson diagrama no son compatibles con este tv , la posicion de los pines es de 3 patas hacia atras y 4 hacia adelante
hernan reyes GM
hace 2 años
No consigo meterme en modo de servicio de este tv
hernan reyes GM
hace 2 años
Voy a tratar de mandar una foto del numero de chasis y del ic vertical
