¿Sin el foco, e l voltaje de +B ,si sube a 110 ?
La potencia del bombillo de de ser igual o cercsna a la potencia del tv.
La fluctuacion o intermitencia del bombillo puede ser efecto de la falta de potencia en la fuente .
Comprobar el buen estado de los componentes s trabajo en la etapa primaria y secundaria de la fuente.
Voy a extenderme un poco a ver si se puede entender la falla, soy novato, espero su comprensión. Los 70 voltios que aparecen en el +b de la etapa secundaria también aparecen en el regulador 5q0765rt, yo empecé a desvincular elementos para ver si aparecian los 150-160 voltios del filtro principal de la fuente, entonces despegue la R539 que está conectado a un pequeño circuito que yo interpretó como el que controla el voltaje de la fuente (corrijanme si me equivoco) y se conecta con el diodo +b VD524 y al levantar la pata de la resistencia aparecen los 160 en el regulador
He visto en muchos tutoriales que componentes dañados en el circuito controlador de la fuente en muchas ocasiones es el causante de altas o bajos voltajes en el secundario, no es una norma, lo sé, solo una probabilidad que estoy sacando para ver si alguien puede ayudarme, gracias
Verifique si es que en esa línea de conexión del pin de frecuencia horizontal no haya algún corto circuito que derive el pulso a tierra. Cambie el transistor DRIVER horizontal
Sigo con el proceso de reparación, ya descarte la fuente, asumí que los 70v del +b del secundario es por el stand by, me centre en la etapa horizontal, midiendo el pin hout note que no estaban los 0.4-0.9 v de v alterno que corresponderían a los 15 khz en escala de herz, desvincule el pin 33 del om8377 que es el origen de la frecuencia horizontal y apareció la frecuencia, pero al juntar la pista con el pin del jungla vuelve el voltaje a 0, y ya le había quitado el transistor driver, osea no hay componente en corto que pueda llevar esa frecuencia a 0 pero aún lo hace, espero haberme explicado
