Type | Code | Mat Si | Struct NPN | Pc 70W | Vcb 1500v | Vce 800V | Veb 6V | Ic 8A | Tj 150°C | Hfe 8 | Caps ISO247 |
2SD1880 | Si | NPN | 70 | 1500 | 800 | 6 | 8 | 150 | 8 | ISO247 | |
2SD1881 | Si | NPN | 70 | 1500 | 800 | 6 | 10 | 150 | 8 | ISO247 | |
2SD1886 | Si | NPN | 70 | 1500 | 800 | 6 | 8 | 150 | 8 | ISO247 | |
2SD1887 | Si | NPN | 70 | 1500 | 800 | 6 | 10 | 150 | 8 | ISO247 |
buen dia ,cambie el horizontal por un D1887 habia quedado todo perfecto.LLevo el tv al cliente y lo conecto ,le pido el control remoto y me dice que lo enciende y apaga del boton frontal,cuando lo prendo ,la mujer mete la mano y me lo apaga para mostrarme como (todo en un segundo) y me lo vuelve a prender.Ese proseso costo que me tuve que volver a traer el t.v ya que no encendió mas.Hoy lo reviso y veo que si levanto el horizontal aparecen los 130v ahora si le pongo el horizontal se me cae a 2v.El transistor horizontal no se dañó,que puede haber pasado
Ok estimado buen día
Lamentable esa situación
Deberá revisar y verificar estado de los componentes asociados a TSH y Flyback de forma muy prolija y ver si es posible encontrar el componente que nos causa el defecto
En especial el mismo Flyback o Yugo y sus conexiones
Éste tipo de Defectos son los más comunes que se pueden presentar y difíciles de encontrar por el alto consumo
Si nuestra Fuente de Poder entrega los voltajes de salida y la potencia necesaria se descarta
Para ello puede utilizar la Lámpara de Carga soldando entre el +B Colector o Pin +B de Flyback y tierra
Si enciende bien se des
Si enciende bien se descarta la Fuente de poder y nos enfocamos en las etapas de salida de Horizontal y Vertical y los Componentes asociados a la Deflexion cómo pueden ser Condensadores Bobina y Semiconductor
Bien estimado deberá revisar y verificar a ver si podemos encontrar causa
Buen día
Suerte
Si es así entonces sólo queda deducir que el Flyback está dañado internamente poniendo en corto circuito la fuente de poder
Si al desconectar el pin +B de Flyback aparece el voltaje de alimentación de +130V significa que la Bobina primario está con fuga a masa o tierra internamente
Y esa puede ser la causa original de Defecto de funcionamiento
Buen día
Suerte
