yo estoy reparando uno igual que esta en pantalla blanca se escucha en la ic vertical le llegas los voltages siguiente pin 1 0 volts pin 2 12.7 volts pin 3 25.8 volts pin 4 1,3 volts pin 50 volts pin 6 5.5 volts pin 7 24.9 voltios eh cambiados todos los filto y sigue igual
resolde el ic pero no hubo cambios, en el pin 2 no hay voltaje. En el pin 4 tengo 4.5v. y los de la fuente que son el 7 y 3 con 25v.
En el diagrama dice que en los pines 6 y 4 del ic vertical tiene que haber 1.3v. revisa esos 2 pines si tienen esos voltajes, los revisas con un rango de voltaje bajo en el multímetro con cuidado por cualquier cosa, y ves si están esos voltajes porque porque más de 4v es mucho, toma de negativo el metal de tuner del televisor, también es importante que revises el pin 46 de ic 501, que tenga los 8.9v de vcc ó aproximados. Y después nos comentás.
Buenas tardes, les agradezco a todos por su tiempo pero después decidí no seguir con la reparación de este TV, para mi ya este equipo cumplió con su tiempo de vida útil, se decidió reemplazarlo.
Estimado Norvy buen día
Efectivamente el Relé está alimentando la Fuente de Poder y circuito de Bobina Desmagnetizadora
Por lo general cuando tenemos un PTC de dos pines va conectado con Relé
Cuándo es de tres pines sin Relé
Gracias por la corrección
Entonces cambia el proceso para nuestro amigo Yelbin
Colector de QE 10 .2v, al dar power sube a 164v
Filtro CE 12 162v
QE 02
Base 4.8
Colector 5.6
Emisor 5.6
Receptor Control Remoto K910 5v
IC A 01
Pin 42 5vol
Pin 14 0 vol
Pin 9 5vol
Ok estimado
Y no se activa el Relé
Favor medir voltaje en los pines de Bobina de Relé
En ambos casos TV ON y TV OFF
La Bobina de Relé es de 48V según el diagrama
Por lo tanto cuando TV está en OFF Relé desactivado debiera medir 160V en el pin 6 de Relé o en el Cátodo de Diodo DE 04
Y cuando el TV está en ON en ése pin 6 de Relé o en el Cátodo de Diodo DE 04 deberá medir los 48V y activar el Relé
Favor revisar y verificar esta función
Buen día
Bien estimado buen día
Cómo le ha ido con la medición de voltajes en el circuito de Relé
Para seguir avanzando en análisis de defecto
El pulso de encendido está presente ya que el Transistor QE 10 está funcionando correctamente
Según su medición
Esto es cuando el Transistor tiene cero volt en el Colector está conduciendo o Saturado y por lo tanto el Relé debe estar activado
Si no es así favor medir voltaje en los terminales de la bobina de Relé y ver si su valor es de 48V o cercano
Espero sus resultados de mediciones para poder seguir avanzando
S
Cuándo el valor de voltaje de Colector cambia de cero a 164Vdc
Significa que TV está encendido al conectar a la Red AC indicado por el Valor del Voltaje en el Colector de Cero Volt TV ON
Debe estar activado el Relé
Y cuándo el valor de voltaje de Colector sube a valor de 164Vdc significa que TV pasa a OFF
El Relé se desactiva
Buen día
Atento quedamos a sus resultados de mediciones
Suerte
Buenas tardes estimado Germán, no tenía Internet, me llegó hace rato. Tengo problemas con la parte vertical ahora, antes lo puenteaba y abría la pantalla con rayas horizontales pero ahora me aparece una linea en el centro, reemplacé el vertical y quedó igual. En cuanto a lo del relé, me quedé pensando cuando leí que era de 48v, este es de 12dc, será que los intercambie? Porque yo lo tenía aparte.
Estimado no pude dar con la falla del vertical, medí resistencias, cambie filtros, probé con otro yugo y cambié el ic y nada. Puenteando el relé se ve que el tv tiene osd y responde a los botones, pero no intenta abrir la imagen.
Buen día estimado
Cómo va el avance de la reparación
Favor confirmar si funciona correctamente el Relé si conecta o no conecta
Después respecto de defecto de Vertical por lo comentado ha revisado los componentes asociados a IC y Yugo
Veré si puedo proporcionar más información sobre la posible causa
Buen día
Suerte
No tiene. Ahora el problema es que antes prendia con rayas horizontales pero ahora me aparece una linea en el centro de la pantalla. Estoy tratando de reparar esa parte.
Tiene que trabajar en la etapa de salida vertical.
Verificar la presencia de su voltaje de trabajo en dicha etapa
Quiere decir qué nuevamente ya está trabajando normal el tv, cuando puentea el RELAY..?
Respecto a que el Relay no activa solo, revise el circuito de alimentación del RELAY cambie condensadores electroliticos y el transistor conmutador de ON y OFF.
Tambien verificar que llegue el pulso de encendido, a la BASE de dicho transistor..
hace 11 h
