prof javier, saludos. si rastree desde los pines R-IN y L-IN del TDA 7297SA hasta el amplificador y todo me indica que esta bien. note que al lado del fly back hay un filtro de 47mf x 160vol que esta abombado. lo cambiare y luego le indico. hare otras mediciones a ver que tal.
buen dia profesor javier. el problema fue de soldadura fria en el transistor (KSC-1507 TO220 ) he de decir que la base de este transistor va hacia el pin 2 del ci integrado de salida vertical. y esta situado muy cerca del disipador del C.I . bueno solo quite la soldadura mala y solde de nuevo y listo.. gracias prof. hasta pronto.
Cuando mencione algun componente, para un pronta búsqueda en e l diagrama. Mencionelo por su codigo de ubicación en la tarjeta .
Ej : Q321, IC101,R815..... etc
sr quintero. buen dia. hice rastreo de señal desde el ic ka7632 hasta el amplificador de sonido el tda7297sa y todo esta bien, revise capacitores y resistencias alrededor y todo bien. la emprom me da 5.5vol. y las barras del volumen corren normal y rapidas. encontre filtro cerca del flay back abombado. cambiare y hare otras mediciones a ver y le cuento. gracias por su ayuda .
